Författare Ämne: Val av storlek på CTC ecoheat  (läst 932 gånger)
Utloggad Nem
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 27 september 2007, 21:33:22 »
Fått en offert idag som menar att mitt energibehov ligger mitt emellan kapaciteten för en 5 och 7,5kW CTC Ecoheat.
Leverantören föreslår då den större modellen.
Har läst en del varningar på på forumet för att ta till för stor pump då denna för för många start/stopp.
Åtgång idag 2m3 olja + 10.000 kWh el (inkl hushållsel)
Tacksam för kommentarer
Enplanshus 170m2
Ecoheat 7,5, 125m aktivt borrhål
  • Antal inlägg: 21022
SV: Val av storlek på CTC ecoheat
« Svar #1 skrivet: 28 september 2007, 07:12:37 »
Jag får ditt energibehov till 20 x 0,8 + 5 = 21 MWh/år, och i så fall är det inget gränsfall, det borde vara 5:an som passar bäst. Men sen finns det andra faktorer som ålder på oljepanna, är den ny så är verkningsgraden bättre?
Ska du värma upp fler utrymmen (källare) med din VP?
Har du snålat med värmen för att spara olja tidigare och vill nu unna dig lite varmare inne?
Är svaren nej så ta 5 kW VP:n.
