Författare Ämne: Temperatur där VP står  (läst 1974 gånger)
Utloggad IFS
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 28 december 2004, 08:32:34 »
Har det någon betydelse om VP står i en källare med ca 13 grader, eller om den står typ i en tvättstuga med 22 grader eller nåt sånt? Jag tänker på starter, och hur länge han håller värmen i VV.
nibe 1215-7
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
Re:Temperatur där VP står
« Svar #1 skrivet: 28 december 2004, 10:46:02 »
T.ex IVT har en utanpåliggande givare på returen (styr på returen) issolerar man den så har det väl inte så stor betydelse vars pannan står...vet ej hur andra pumpar har sina givare !!
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
admin
« Svar #2 skrivet: 28 december 2004, 12:04:15 »
Lite mer värmeförluster får du naturligtvis från vvb, men du skall väl å andra sidan värmer den ju källaren litegrann.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #3 skrivet: 28 december 2004, 14:25:55 »
Vår står i källaren (pannrummet) som håller typ 10 grader nu på vintern. Inga problem.
Skulle vara mer orolig för korrision och rost i en varm fuktig tvättstuga!  ;)
Utloggad karel
  • Stad/land: Nacka
  • Antal inlägg: 106
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2005, 12:03:04 »
enligt IVT bör temperaturen hålla sig på plus.Det sägs inte hur många grader.? ? Annars är det risk att datorkomponenter inte fungerar som de skall och kompressorn får tröga starter. Jag fick den här tvetydiga svar när jag ville placera min VP i en utomstående garage.Det finns delade meningar vilken temperatur är lämplig, eller olämplig.
Med andra ord, det är inte utredd vilka temperaturer och i vilken grad påverkar värmepumpens funktion.
Mvh/K
Detta jordeliv,
Vad skall jag jämföra det med ?
Som när av båtar vilka tidigt rotts ut,
inga spår blir kvar.
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2005, 20:30:07 »
Vi kan väl säga så här:  ;)
De flesta värmepumpar är byggda så att "spillvärme" avges i kompressorutrymmet. Ja inte luftpumpar då som står ute!  ;D Det gör att kompressorn i praktiken står i ett uppvärmt och isolerat (av ljudisolering) utrymme. Så nackdelen är i så fall att det läcker värme till utrymmet där pumpen står men i många fall kan ju det också vara önskvärt...
Vanlig normal elektronik klarar 0 grader utan problem.
Så så länge det inte fryser i utrymmet där pumpen står är det nog inga problem och definitivt inte i en källare som håller +10 grader.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 704
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2005, 20:39:45 »
KAnske inte en temperaturfråga... mer en klimatfråga...
Jag behöver bila upp golvet för att byta brunn i pannrummet... Hur känslig är pumpen för damm?
Tänker bygga en plastvägg runt pumpen men betongdamm hittar nog fram tillsist hur man än gör...
Några tips? Fogskum över hela pumpen ::) ;D
/Heat? med CTC EcoHeat 8,5 128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh
Självklart har jag Rickards Logger...
admin
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2005, 22:29:55 »
Borde inte vara några problem, kompressorn kylas av köldmediet och cirkpumparna av köld resp. värmebärarvätskorna. Du borde kunna täcka den med plast från topp till tå.
Dessutom finns det knappast några rörliga delar som lite damm kan skada, skulle vara kontaktorerna på reläna då, men den risken är minimal.
Utloggad karel
  • Stad/land: Nacka
  • Antal inlägg: 106
Re:Känslig för damm ?
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2005, 07:44:18 »
lägg pumpen i en plastsäck, tejpa ordentligt ,även mot golvet och blås upp säcken.Det klarar dammet. :)
Lufttrycket borde hålla några timmar och hålla dammen borta.
Detta jordeliv,
Utloggad Håkan
  • Antal inlägg: 49
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2005, 07:58:39 »
Hm. jag bilade bort sockeln som oljepannan hade stått på (fick använda hyrd Hilti - slägga bet inte på den sockeln). Hade för säkerhets skull stängt av VP och konvektorelement i pannrummet under tiden. Dammigt blev det....
Mitsubishi GE35VAH i fritidshuset.
