Författare Ämne: Bygga nytt 260m2 + 100 m2 flygel IVT E14?  (läst 2288 gånger)
Utloggad sdjmm
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 26 september 2007, 22:15:58 »
Bygger nytt hus i två plan 150+110m2 (260m2) + flygel med Garage o Kontor (45+45m2) som ska anslutas med ca 10-12m kulvert.
Beräknad energikrav för huvudbyggnaden är ca 12 kW + 3-4 KW för flygeln. Huset har totalt 48 energi (1,2) fönster, kanske därför lite hög energiberäkning. Dock är läget väldigt soligt hela året så jag tror dem räknat fel...
Entreprenör Götenehus
Huset har också ventilationssystem (enl. Götenehus std).
En Contura 685 finns i V-rummet mitt i huset också för lite vedeldning...
Deras förslag är en IVT E14 + VBX samt VVB 400l (men dem hade bara i std. 300l) men att man ska avstå från den extra kylan pga installationsproblem o avrinning som går att välja till.
Borrhål är ej beräknade än.
Ort: Landsbygd Gränna med nära till Berg (ligger på Bergstomt) utan grannar inom 30-40 m runt om.
Jag hade tänkt också förbereda för solpaneler då läget är soligt stora delar av året, även vintertid. Men detta kunde dem inte sälja så det måste jag hantera med bygg entreprenören själv.
Någon som vet om ovan är rätt produkter och kostnader för borrhål/djup?
Kostnader för kulvert till Flygel (ca 100m2) på ca 10-12 meter?. Denna ska ha golvvärme vara 50% uppvärmt som bostad o 50% 10 grader.
IVT E14 17kW+VBX+300l VVB rörinstall på entreprenad (med 10 års Garbo garanti) men exl. borrhål går på häftiga 142 tkr!!!
Tacksam för all info/kommentar.
« Senast ändrad: 26 september 2007, 22:18:21 av sdjmm »
  • Antal inlägg: 20679
SV: Bygga nytt 260m2 + 100 m2 flygel IVT E14?
« Svar #1 skrivet: 27 september 2007, 15:56:51 »
Totalt 360 m2 nybbyggt hus borde ha en maxeffekt på ca 14-16 kW men priset på dina grejor låter väl häftigt.
Motsvarande grejor (Nibe) kostar på Rinkaby:
Nibe 1135-15  54.4 kkr
FLM 11.1 kkr
VPA 300/200 13,7 kkr
Totalt 80 kkr
Det innebär att de ska ha ca 60 kkr för installationen, vilket jag anser är hutlöst.
Borrhål behöver du ca 200 meter och det borde kosta ca 55 kkr.
« Senast ändrad: 27 september 2007, 16:00:07 av Carl N »
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
« Svar #2 skrivet: 27 september 2007, 18:41:27 »
Det verkar var ett kanon pris 142k
Carl verkade inte hitta borrhålskostnaden på Rinkaby, därav så stor kostnad för installationen
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #3 skrivet: 27 september 2007, 18:57:12 »
142 tkr utan borrhål är väl kanske inte kanonpris?
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
« Svar #4 skrivet: 27 september 2007, 19:45:35 »
Jag tolkar också första inlägget som att borran inte ingår i de där 142 kkr.  Sc:,h
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
« Svar #5 skrivet: 27 september 2007, 19:51:32 »
Nu ser jag, ursäkta
142k låter lite mkt om det är exkl. borrhål
Men installation och kanske raditorer ingår/golvvärme??
Enbart för installation är det INTE ett kanonpris
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1540
« Svar #6 skrivet: 27 september 2007, 20:36:21 »
Måste du välja IVT?
Det finns ju några stycken Nibe -installatörer/firmor som huserar i trakten, kan ju vara värt att höra efter med dem också.
Utloggad sdjmm
  • Antal inlägg: 2
« Svar #7 skrivet: 28 september 2007, 08:07:51 »
Tack för infon. Dem har räknat om, men då utan flygeln på 100m2 medräknad. Har inte fått offert på kulverten än.
Nytt pris med C11/300l extra VVB/alla rör 122 425 kr + räcker med 136 m borrhål ca 40 tkr + lite rör därifrån. Men totalt ca 170 tkr! UTAN flygeln uppvärmd.
Är det inte bättre att ha egen anläggning till flygeln, dels kommer den bara delvis vara uppvärmd (garage+gäst) samt att en extra stor värmepump kostar både borrhål, kulvert ?
Golvvärme/radiatorer/ventilation ingår i själva husleveransen, ingår INTE i ovan priser!
« Svar #8 skrivet: 29 september 2007, 13:37:30 »
Nej, det räcker inte med 136 m borra till ditt hus med en C11, du kan få problem med hopfrysta brine-slangar. 170-180 m är nog det minsta du kan ha. Priset är också lite väl saftigt, du borde kolla upp med en alternativ installatör.
Sen tror jag mer på det första alternativet med kulvert, en helhetslösning för båda byggnaderna blir bäst i längden, 13-15 kW VP + 200 meter borra.
Utloggad sh
« Svar #9 skrivet: 17 oktober 2007, 22:35:06 »
Jag har just byggt nytt ca 320 kvm.
2x140m borra, Nibe 1115 13KW + FLM + Dalatanken 1000liter dubbla solslingor (dvs förberett för solpaneler) + Frikyla (ej inkl konvektorer) + Poolstyrning m inkoppling. VVC cirkulation.
Många diskuterar priser och nämner bara på de stora delarna av hårdvaran. Den delen hamnade runt 100.000:- + borra 77.000:-.
Det som förvånade mig var alla rör och kopplingar, exp-kärl, påfyllnadskärl, ventiler m.m till installationen i pannrummet som gick på ca 35.000:- + arbete ca 25.000:-.
Fick även en offert på rörisolering på 10.000:-!! Så den delen gjorde jag själv. Materialet landade på 2.800:-
Och då har jag ännu inte köpt pool växlaren m utrustning.
Jag kan nämna att jag handlat via Rinkabyrör (ej Dalatanken).
Fick ett antal offerter från s.k solfångarexpertfirmor som ville ha 180.000:- bara för apparaterna exkl borra, rör och arbete (ej Nibe)... och ca 370.000 inkl solfångare och golvslingor exkl borra, arbete och rör/kopplingar... Har aldrig fått höra så mycket säljsnack tidigare, framförallt skitsnack om Nibe. Så jag ledsnade och insåg att det bara var lurendrejeri och valde... Nibe! Fungerar utmärkt och har kanonbra support.
« Senast ändrad: 17 oktober 2007, 22:58:59 av sh »
