Författare Ämne: Hur får jag njutbar temp på varmvattnet?  (läst 4928 gånger)
Utloggad Ulfven
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 13
  • Ulfven
    • Familjen och huset
« skrivet: 27 december 2004, 16:56:27 »
Jag skulle vilja ställa ett par frågor om varmvattnet från min Nibe. Jag har svårt att förlika mig med att tempen på dusch-/badvatten är så låg...
1) Kan man ställa in pumpen så att den enbart (i princip) tillåter elpatronen för att gå in med tillskott för att göra varmvatten? Jag har knåpat lite med gradminuter så att tillskottet förhoppningsvis inte kopplas in innan det verkligen behövs men det vill jag ju bara ska gälla för uppvärmningen.
2) Kan man få tillfälligt tillskott i kortare perioder än 24h? Det verkar så onödigt att trycka på extra vamvatten för en dusch eller ett bad och sedan ligga på 60 grader och elpatron i 23 timmar till.
3) Hur har ni andra ordnat ert varmvattenbehov? Måste jag komplettera med extern varmvattenberedare för att genom volymen få upp temperaturen?
Nibe 1215-10, 220 meter, 24 m till berg, 206 m aktivt borrhål. Timmerhus från 1850, torpargrund, 230 kvadratmeter, enkelglas med innerfönster, isolerad vind (40cm Ekofiber) och till större delen omisolerade golv.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
Re:Hur får jag njutbar temp på varmvattnet?
« Svar #1 skrivet: 27 december 2004, 18:05:25 »
Jag har en 1215-8,5 den har 160liters varmvattenberedare.
jag kan inte ducha slut på mitt vatten då pumpen värmer fortare än var jag gör av med.
kan inte utala mig om hur min pump betersig vid bad.
jag är ganska säker på att det inte går at ändra på dom grejor du vill öndra på.
Jag funderar på om du inte har fel nån stans i anläggning.
hur länge räcker varmvattnet & hur varmt är då vattnet som kommer från kranen
hur stort badkar har du?
vad har du för pump? hur stor vvb har den?
  • Antal inlägg: 21352
« Svar #2 skrivet: 27 december 2004, 21:06:10 »
Nej
Tryck en gång till på knappen då du duschat/badat färdigt!
Som CarMan skriver så räcker vattnet utmärkt vid dusch för mig, jag har ännu inte testat att bada men jag misstänker att jag får höja tempen på varmvattnet då.
Utloggad CarMan
« Svar #3 skrivet: 27 december 2004, 21:28:07 »
det man kan påverka är ju hur kalt vattnet får bli innan pumpen åter ska värma upp det till 55 grader, jag har mitt står på 40 grader & då ska man veta att givaren sitter i botten + att det uppstår skickning i beredaren så det är varmare vatten i toppen.
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #4 skrivet: 28 december 2004, 08:59:52 »
Hej.
Jag har en extern beredare som dunkar upp tempen lite. Med den avslagen så funkar det fint att duscha etc, (tycker jag) medans frugan anser att vattnet är KALLT ::)
Med den externa beredaren igång så skållar jag mig, å frugan tycker det är lagom och helt perfekt med varmvatten.
Har också med min lösning stora "problem" att lyckas göra slut på det riktigt heta vattnet. Tappar jag upp ett bad, och av någon anledning måste byta vattnet (utan att gå in på närmare detaljer om varför vattnet måste bytas så kan jag ju nämna att jag har barn i  blöjåldern) så märks INGEN skillnad i temp när jag  direkt efter tappa upp ett kar till, inte heller om man duschar direkt efter etc...För den lilla merkostnaden så tycker jag komforten blivit oerhört mycket bättre jämnfört med elpannetiden (den var grymt snålställd) samt bara med VP:n för varmvatten
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad IFS
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 28 december 2004, 09:16:17 »
Bra info. detta har jag funderat på, om man inte trycker en gång till så är den aktiv i 24h. undrar när den behöver vara aktiv ett dygn?. tryck på tryck av, tack igen
« Senast ändrad: 28 december 2004, 09:17:53 av IFS »
nibe 1215-7
« Svar #6 skrivet: 28 december 2004, 17:15:09 »
Ja öhh, man får visst trycka 2 ggr... :-[
Utloggad CarMan
« Svar #7 skrivet: 28 december 2004, 18:26:52 »
det där viste jag inte, i boken står det bara att man aktiverar extra varmvatten & legionella höjning samt återställer till normalt, jag fatta inte att man då stängde av extra varmvatten. fan vad trög jag är. dumt att dom inte är övertydliga  >:(
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #8 skrivet: 28 december 2004, 22:16:49 »
konstigt... mät varmvattentempen... den borde va så het så du har problem att stå kvar!!
Det kan (felaktigt) blandas in kallvatten på minst 2 ställen.
dels i blandningsventilen (om du har en sån) som sitter direkt på beredaren, öka den till max försök känna om det är samma temp före och efter den (dom kan paja funkar som en biltermostat).
Sen har du blandaren samma där, vrider man till max varmt är det inte säkert att det blir maxvarmt...
det finns smutssil tex på blandaren som ska kollas, sen har du samma där som med blandningsventilen, antingen en tryckstyrd blandare eller en "riktig" termostatblandare...
termostatdelarna finns att köpa som reservdel...
blandningsventiler som krånglar kan tillfälligt fixas genom att man vrider till max sen tar av ratten sätter på ratten på ratten i ett annat läge så det går vrida en bit till....
men kom ihåg viss skållningsrisk finns (vid tex legionelladrift och vid höjd vv temp...
Men kolla det här först.... innan du börjar höja temp mm.
Ev mäter du på rören med en riktig termometer från VVB till tappstället....
Utloggad Jeppe
  • Stad/land: Stöde, Sundsvall
  • Antal inlägg: 110
    • Jeppe
« Svar #9 skrivet: 29 december 2004, 13:36:54 »
Jag hade helt kasst varmvatten tills jag bytte blandare i dusch, handfat och disk.
Förra ägarna hade justerat ned tempen från oljepannan i blandarna i stället för via en blandventil och efter 14 år på detta sätt så hade termostaterna fastnat,
Nu har jag kunnat sänka tempen i pumpen i stället
180 m2 i två plan + källare. Satt in Nibe fighter 1215-7 kW med 150 borrhål 2003 utbytt efter ett år till 1215-8,5 + 220 m borrhål tidigare 6,5 m3 olja. Förbrukning år 1 15853 kWh varav VP 11125 kWh,5057 tim VP 785 tim TS 4602 starter . Energitäckning 88,2% och effekttäckning 49%. Hushållsel 7275 kW
Utloggad Tone
  • Antal inlägg: 73
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2005, 22:31:58 »
 Min "VPberedare" är lite större än en beredare på en 1215 men min lilla pump gör att vid stort VV uttag sjunker VV tempen något, för det har jag en 30 liter elberedare på 3,6 kW ställd på 55 grader. VV tar ALDRIG slut!!!! :(. Vilket ger onödigt långa duschar samt överfyllda badkar :( :( :(
NIBE 1115-4 96 meter aktivt borrhål Gamla Elpannan som varmvattenberedare +30liters elberdare. Rumsgivare separat elmätare på VP samt Rickards logger, 14 st radiatorer (en-rörssystem med 4 slingor )+ ett badrum samt hall med golvvärme. 200 m² souterräng INSJÖHUS från 1979 i sundsvallstrakten
Utloggad CarMan
« Svar #11 skrivet: 05 januari 2005, 22:45:17 »
hur varmt har man när man badar? gissar på 35-37 grader.
om man har 160 liter 50 gradit vatten & spär med 8 gradit vatten hur många liter 40 gradit vatten får man då?
om man trycker på extra vv så borde man kunna få 160 liter 60 gradit vatten som spädes med 8 gradigt vatten. hur många liter 40 gradit blir det.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« Svar #12 skrivet: 06 januari 2005, 02:24:51 »
160l 50gr vvbvatten ger ca 200l 40gr badvatten
160l 60gr vvbvatten ger ca 220l 40gr badvatten
Om jag räknat rätt så skiljer det inte mer än ca 20l. Så det blir inte så mycket "extra" varmvatten.
Sen finns det ju naturligtvis en del "extra" värme i manteln men samtidigt så blandas ju vattnet i VVB en del av inkommand kallvatten (förutsätter att man tappar så mycket vatten att skiktingen störs)
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad utopiazz
« Svar #13 skrivet: 06 januari 2005, 02:28:33 »
Kan man ha kopplat fel på VVB in och VVB ut?
/Johan
