Författare Ämne: Offertbedömning  (läst 2033 gånger)
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 200
  • Inbiten GDS
Offertbedömning
« skrivet: 24 september 2007, 19:59:12 »
Hej. Här kommer ännu en som behöver hjälp med offertbedömning.
Förutsättningar: Souteränghus 110 kvm per plan. Hela huset värms till 20-22 grader utom ca 20 kvm som värms till 10 på vintern (vill jag dock värma mer på sikt). Byggår 1966. Nuvarande uppvärming vattenburen el. Pannans effekt 17kW. Årlig energiförbrukning ca 33 000 kWh inkl hushållsel. Framtemp vid -15 grader utomhus är ca 50 grader.
Jag har fått in två offertsvar på fem förfrågningar (hade de andra fullt upp undrar man). De två svaren skiljer sig inte nämnvärt, så jag visar bara ett:
Värmepump Nibe Fighter 1235-8
Borrning av borrhål 140m
Inom och utomhus-givare
Rörinstallation
Grävning och håltagning
Foderrör 6m
Kaxhantering
Demontering av befintlig panna (ställs på gården)
Trygghetsförsäkring 6 år
El ingår ej (enligt önskemål)
Pris inkl moms 143 000 kr
Fastigheten är belägen i södra Stockholm
Skulle vilja ha två bedömningar:
1. Teknisk: Är det rätt effekt och borrdjup? Jag har rätt kuperad terräng, så då undrar jag om det är en bit ner till grundvattnet. Själv skulle jag gärna vilja borra 20m till och gå upp till en 10'a på pumpen för att ha lite reserv.
2. Prismässigt: Jämför lite här på forat och tycker det verkar vara ca 20 000 dyrare än en del andra offerter. Men det är ju inte riktigt samma omständigheter.
Slutligen: Ett alternativ är att vara totalentreprenör själv och då kommer jag fram till ca 55000 för pumpen (Rinkaby), 35000 för 140 m borrhål (250 kr/m inkl moms och foder mm) och 15000 till rörmokaren inklusive rörskrot. Då landar jag på 105 000. Är det något jag har missat att räkna med eller är verkligen påslaget så stort för en totalentreprenad jämfört med om jag själv anlitar delleverantörer?
Tack på förhand
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007. Frikyla Kinnan CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärme färdigbyggd hösten 2016. Ska provas 2017!
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 394
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: Offertbedömning
« Svar #1 skrivet: 24 september 2007, 21:05:12 »
1. Pumpens effekt är ok med din förbrukning däremot kan du borra 20m djupare om du vill gardera dig.
Jag tror att terrängen spelar mindre roll för grundvattennivån, jag bor själv på en höjd och nivån är ok.
2. Priset skulle med de värden du angett kunna minskas med ca 13 000 :- trots att du bor i stockholm.
MVH // Rolle
« Senast ändrad: 24 september 2007, 21:11:15 av ROLPeR »
CTC EcoHeat 5 V3, 140m borrdjup,  >135m aktivt djup,  3m till berg 6m foderrör. 100 m² + 100 m² källare. Byggår 1960 Sollentuna. Tidigare toltalförbrukning Max/Medel 28000/26800 kWh. 1:a året 10400 kWh. Installation klar 2007-05-10. Spisinsats "Stora trekanten" från Roslagsspisen.
Installationsbilder http://picasaweb.google.com/RollePer
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
  • Antal inlägg: 26250
SV: Offertbedömning
« Svar #2 skrivet: 25 september 2007, 07:39:31 »
Håller med.
Utloggad Uddo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 95
SV: Offertbedömning
« Svar #3 skrivet: 25 september 2007, 12:18:39 »
Ja kanske,
I mina trakter debiteras  ca 400 xa per meter markborrn. 140 m i ditt fall borde betyda ca 10 m foder? dvs (140*250) + (10*400).
Tog själv in offert på i princip samma anläggning i våras, pris då blev 120' men jag bor på landet.
1 plan med källare (95+95m²) 1959
1997: Olja. - 4 m³.
2004: Olja intrimmat. - 3 m³.
2005: Olja + Beg. LVP. - 2m³ + 6000 kWh
2007: 0,91m3 Olja + 14746 kWh.
2008: CTC Ecoel 1550 + EcoAir 107. - 16098 kWh (VP prod 21313 kWh)
2009: 21581 kWh (VP prod 21560 kWh)
Utloggad Pen
  • Antal inlägg: 200
  • Inbiten GDS
SV: Offertbedömning
« Svar #4 skrivet: 26 september 2007, 22:53:23 »
OK. Det verkar vara lite för höga priser för totalentreprenaden låter det som. Jag ska ta in ett par offerter till så får jag se.
Vad anser ni är den största nackdelen med att skippa totalentreprenaden? Jag är van att göra det mesta själv, men i detta fall kändes det som att det vore bra att ha en enda att peka på om det blir något fel senare.
Uddo: Om jag fattade borraren rätt så ingick 6m foder i shablonen 250kr/m. Jag frågade uttryckligen om detta.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1003
  • Fri energi
    • www.energicentra.nu
SV: Offertbedömning
« Svar #5 skrivet: 26 september 2007, 23:11:56 »
hej.
många gånger så kan det bära sig att ha samma firma till hela jobbet om det uppstår ett problem i framtiden .
men du verkar ju vara rätt händig!!
i de flesta fall gäller ju garantier i alla fall ! hmm jaa de vill säga om allt e rätt instalerat.
6 m foder e standard i dag o brukar altid ingå i offerterna.
men jag skulle rek 20-30 m till på borran.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
eviheat split 15. 400 m borra.
sfinx solpaneler 500 l vv beredare.
10kw nät kopplade kisel paneler/sungrow inwerter 12 kw
timmerhus 450 m2  förbrukn 27000 kw tidigare förbrukn 11 m2 olja
Utloggad Pen
  • Antal inlägg: 200
  • Inbiten GDS
SV: Offertbedömning och effektval
« Svar #6 skrivet: 01 oktober 2007, 20:55:50 »
Nu har jag hämtat in några ytterligare offerter och hamnat på den nivå som ni ansåg rimlig. Tackar för rådet. Fick också förslag att borra djupare som även ni föreslog och jag fastnade för 170m.
Nu kvarstår bara en liten detalj:
Jag överväger starkt att gå upp till en 10kW pump, främst för att ha lite marginal för att producera varmvatten kalla dagar. Jag har kollat elförbrukningen de senaste 10 åren och den varierar mellan 31000 till 35000 kWh inkl hushållsel. Mängden vatten i systemet har jag uppskattat till ca 160l (dvs vid 10kW pump något mindre än de 20l/kW som verkar vara en tumregel här på forat). Eventuellt kommer jag att höja värmen i garaget från 10 till 20 grader under vintern när väl pumpen är på plats.
Frågan är om det blir alldeles på tok att gå upp till en 10a? Som jag resonerade i ett annat ämne på forat så borde antal starter bara gå upp marginellt med ca 10% och det känns ju inte som helt avgörande för livslängden. Någon föreslog att man skulle kunde ställa upp gradminutrarna för att minska starterna. Hur påverkar det svajet i inomhustemperatur?
Omvänt: Hur mycket kan man anta att inomhustemperaturen sjunker under kalla dagar om pannan prioriterar varmvatten tills önskad temp har nåtts (tror att Niben funkar så)? Tänker jag fel när jag tror att några kW extra skulle vara bra?
Tacksam för nya synpunkter
« Senast ändrad: 01 oktober 2007, 21:44:40 av Pen »
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 5435
SV: Offertbedömning
« Svar #7 skrivet: 01 oktober 2007, 22:06:46 »
Har du ett någorlunda isolerat hus kommer du inte att märka nån skillnad alls om du ställer upp gradminuterna det samma gäller ev. temperaturfall vid varmvattenberedning.
Jag har ett betydligt bistrare klimat och jag har ställt min pumps gradminuter till max = 99 gradminuter och märker aldrig nån pendling av temperaturen pga.det, dom gånger den kan pendla är vid stark och blåst, då hinner inte pumpen med riktigt men det beror delvis på att jag har en relativt vek pump.
Utloggad huggåsen
  • Antal inlägg: 30
  • nibe 1235-8 2x300 meter kollektor 270m2 enplanshu
SV: Offertbedömning
« Svar #8 skrivet: 01 oktober 2007, 23:19:14 »
jag köpte en  1235-8 av rörteknik i östersund för 48500 med frakt och kollektorslang för 9,75 metern !!!
totalkostnad ca 76000  med grävning och installation av vvsfirma  och då var det med installationsmaterial för ca 10 000
men lade ner slang själv och gjorde håltagning själv in i huset
nibe 1235-8 2x300 meter kollektor  270m2 enplanshus jötul classic 80 9kw kamin
SV: Offertbedömning
« Svar #9 skrivet: 02 oktober 2007, 23:27:02 »
Det märks inte alls, som sagt påverkar vind, blåst, matlagning eller besök tempen mer än gradminutinställningen.
