Författare Ämne: Placering ab rumsgivare!!  (läst 967 gånger)
Utloggad donparty
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 24 september 2007, 13:01:35 »
Efter att ha läst på detta excellenta forum, så har jag kommit fram till följande..
En rumsgivare tillsammans med en vp skall vara en bra lösning men här kommer min fråga,
vart skulle ni placera rumsgivaren efter dessa förutsättningar?
Huset kommer att vara i två plan, varav nederplan kommer att vara betongbjälklag med ingjuten golvvärme medans övreplan kommer att ha träbjälklag med nedlagd golvvärme
vart skulle ni placera rumsgivaren på neder plan eller över plan?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Placering ab rumsgivare!!
« Svar #1 skrivet: 24 september 2007, 14:18:59 »
Man har alltid en utegivare också. Sen en rumsgivare (inne) som justerar om det blir avvikelser i rumstempen från den önskade.
Ska ni bygga nytt?
Då råder jag er att ni drar fram tomrör så ni kan flytta den om det behövs.
Betongen är ju mera trög i regleringen.
Men mest beror det på ev stora söderfönster och annan påverkan av rumstempen.
Om inte våningarna förljer varandra i temp, så kan man ev justera tempen med rumsgivare på några få rum.  Anledningen att jag skriver få är att en värmepump ska jobba med höga flöden, för att ge bästa verkningsgrad.
Utloggad donparty
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 24 september 2007, 14:42:15 »
Ja vi ska bygga nytt så jag tänkte faktiskt dra tom rör central till både över och under våning så att man kna prova sig fram.
Men min gissning så här långt är att det borde vara bäst att sätta rumsgivaren på övre plan eftersom systemet blir snabbare med ett träbjälklag vilket borde resultera i att nedre plan tar längre tid på sig att reagera vilket borde bli mindre variation i nedre plan.
