Besök oss idag
Författare Ämne: Ändring av starthastighet pÃ¥ cirkpump Optimum  (läst 5385 gÃ¥nger)
Utloggad smirre
  • Antal inlägg: 21
Ändring av starthastighet på cirkpump Optimum
« skrivet: 24 september 2007, 12:52:46 »
Det har diskuterats förut ang. starthastighet på rad.cirkpump på Otimum,
någon som har hittat lösningen på att få den att starta från min till max istället för tvärtom?
Blir ju ett herrans liv i radiatorerna när den drar på fullt!
Thermia Diplomat Optimum TWS 8 130M aktivt hål.
145 kvm 1 1/2 plans.
Utloggad luckyman
  • Känd frÃ¥n TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Ändring av starthastighet på cirkpump Optimum
« Svar #1 skrivet: 24 september 2007, 18:19:11 »
StÃ¥r det inte i Thermias utormodentliga drift & skötsel bok  b00k
Det verkar vara en hemlighet som Thermia inte vill lämna ut till användarna  huvuddunk
Ring Wilo det är nog det lättaste sättet eller stäng av Sc:,h
Utloggad smirre
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 24 september 2007, 19:41:36 »
Talade med thermia idag och de sade att det inte går att ändra...........
De rekommenderade att sätta ett fast värde på pumpen........ vitsen liksom borta tycker jag.
Jag skall kolla med Wilo.
Utloggad luckyman
  • Känd frÃ¥n TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 24 september 2007, 19:51:34 »
Har haft uppe detta tidigare i en tråd att det är helt onödigt att lägga de xtra 5-6tusen på en funktion som man inte har ngn nytta av. Synd bara att säljaren inte kom med detta innan beslutet fattades.
Utloggad tonynorberg
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 28 september 2007, 18:43:16 »
Thermia ska tydligen ha tagit fram ett nytt kort där man kan begränsa startvärdet på kondensorpumpen. Hör med din installatör så ska det nog ordna sig! ^-^
Utloggad Smogz
  • Antal inlägg: 55
« Svar #5 skrivet: 28 september 2007, 20:19:57 »
Japp - jag har pratat med teknisk support på thermia och han har lovat hjälpa mig. Jag går på pappaledighet på måndag och då kommer jag ha tid. Inte nästa vecka då ska jag opereras men veckan efter, dvs ca den 7-8/10 räknar jag med att kunna meddela er hur man gör.
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
« Svar #6 skrivet: 28 september 2007, 22:02:44 »
Va???  Pappaledighet, dÃ¥ har man väl ingen tid över, dÃ¥ är man ju som mest upptagen...
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.
Utloggad perkele
  • Stad/land: Umä
  • Antal inlägg: 105
« Svar #7 skrivet: 29 september 2007, 10:42:20 »
Antagligen första pappaldigheten  ;D
Utloggad smirre
  • Antal inlägg: 21
« Svar #8 skrivet: 16 oktober 2007, 21:52:22 »
Det har varit tyst länge ang. startvarvtalet på cirkpumparna! Har barnet(nen) tagit upp all
tid (som dom brukar!)  ^-^
Utloggad Smogz
  • Antal inlägg: 55
« Svar #9 skrivet: 16 juni 2009, 13:54:18 »
Jag måste kommentera även om det var länge sedan tråden var uppe.
Det var som någon misstänkte att man måste ha det nya styrkortet. Vilket jag inte hade, på detta nya styrkortet så kan man ställe startvärde. Dock kan man inte ställa ett fast värde på cirkpumpen om man nu skulle viljia det.
Och jag fÃ¥r tillägga att - jo det visade sig att mitt intresse av att fÃ¥ tyst pÃ¥ elementen blev lite nerprioriterat  :D
Utloggad Heddan
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #10 skrivet: 17 juni 2009, 07:35:41 »
Jag har svaret på alla frågor, tror jag, angående startvarvtalet på KB och VB-pumpen. Jag är nu inne på mitt tredje styrkort i min 2år gamla pump. 1:a byttes ut pga den gav felaktiga larm. 2:a byttes ut pga åskan tog det.
Min pump som är levererad 2007 innehöll ett sämre kort där det inte gick att ställa in startvarvtalet på KB och VB-pump.
Någon gång under 2008 så kom en förbättrad version där man nu kan ställa startvärdet i 10 steg (1-10v) på både KB och VB pump. Detta gör man i servicemenyerna.
Att ställa ett fast varvtal går både i menyerna och direkt på cirkulationspumparna. Gör man det direkt på cirkulationspumpen så kommer pumpen alltid att gå och då menar jag alltid så länge VP:n har ström. Du kan även ställa in så att CP:n är tryckstyrd, alltså reglerar hastigheten efter motstånd... Att ställa fast hastighet i menyerna har jag inte testat men borde i praktiken göra VP:n till en vanlig Diplomat utan optimum.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad devnull
  • Antal inlägg: 30
« Svar #11 skrivet: 22 augusti 2010, 22:20:54 »
Har själv ställt ner starthastigheten men märker ingen skillnad. Var det någon annan inställning ni gjorde samtidigt?
Thermia Atria 8 Optimum, 220 kvm på 2 plan.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: LuleÃ¥
« Svar #12 skrivet: 24 augusti 2010, 22:24:26 »
<devnull>Startar den fortfarande CP:na med full fart för att efter en stund gå ner till rätt hastighet?
Besök oss idag
