Författare Ämne: Rumstermostat - placering  (läst 2170 gånger)
Utloggad Benke01
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 27 december 2004, 12:06:03 »
Hej Alla
Är det någon som har en idé / erfarenhet om bästa placering av en rumstermostat. Termostatens funktion är att slå på/av en värmepump (nibe2010).
Sätter man den i vardagsrummet slår värmepumpen av när man eldar i kaminen. Kanske källaren är bäst ?
///Benke
2 st Panasonic HE9JKE + direktverkande EL
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Rumstermostat - placering
« Svar #1 skrivet: 27 december 2004, 12:41:49 »
Nja du vill väl inte ha "fullvarmt" i källaren??
det är inte så kinkigt, centralt placerad i huset...
inte direkt exponerad för tex soljus och andra värmekällor.  inte bakom gardiner mm.
Om du eldar så blir det liite svalt i rum som är stängda men det brukar funka helt ok det också.
Nån som har flyttat sin rumsgivare pga problem....
Utloggad Benke01
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 27 december 2004, 14:05:56 »
Det var nog bara för att jag trodde att jämnast temperatur bör vara i källaren. Sen ställer man ju in termostaten på kanske 18-19 grader eller vad man vill ha i källaren. I källaren finns ju inte så många saker som kan påverka till/frånslag av termostat i onödan.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #3 skrivet: 27 december 2004, 18:14:05 »
blir lite fundersam när du säger att termostaten skall slå av/på värmepumpn, finns det olika rumstermostater?
min funkar så att den ändrar framledningstempraturen om rumstempraturen avviker från det instälda värdet.
man kan också ändra känsligheten, vilket gör att den kan sitta i det rum du eldar, men då får man ha den mindre känslig.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #4 skrivet: 27 december 2004, 18:45:11 »
Själv har jag sedan början på 80-talet installerade mitt dåvarande  reglersystem, haft rumsgivaren centralt i källaren. Nu också med min nya Optima-pump.
För mig är det viktigt att också ha ett behagligt "klimat" även i källaren. Sätter du givaren på våningsplanet får du sannolikt lite kallare och fuktigare luft i källaren. Det kan du iofs åtgärda med en luftavfuktare.
På sommarhalvåret stänger jag av värmen till övervåningen och kör värme bara i källaren. Det ger också en behaglig temp även på övervåningen.
Valet handlar väl egentligen hur du vill ha det i källaren, lite kallare och fuktigare eller samma klimat som i resten av huset.
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Bertil
« Svar #5 skrivet: 28 december 2004, 22:56:30 »
Mycket billigare att avfukta källaren, om det är störande fukt.....  vill man ha högre temp sommartid ja då måste man ju elda på.
Men jag kan fly ned i svalkan varma dagar 17-18 grader guuud så skönt...
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #6 skrivet: 28 december 2004, 23:25:45 »
Bästa stället brukar vara där man vill ha jämn temperatur. Men det varierar ju.
Jag har märkt att om man eldar i kakelugn eller vedspis så påverkas framledningstempen mer än jag trodde faktiskt. Så beroende på reglersystem så kan man få en tempökning i hela huset om givaren inte känner av eldningen.
