Författare Ämne: Fick min Sanyo 123EHNA installerad idag  (läst 2060 gånger)
Utloggad Hermanikus
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 23 september 2007, 21:09:27 »
En montör kastade upp min pump (Sanyo EHNA) på 2 ½ timma idag... och nu sitter jag och försöker förstå mig på bruksanvisningen på utrikiska samtidigt som min sambo har snubblat på den provisoriska elkabeln som ligger som en snara över hallgolvet. Har inte så mycket funderinger men tänkte bara skicka en fråga angåede det sk. Quiet mode, då jag undrar om den drar mer El då man kör detta...och får man samma värmeeffekt som när man kör i normalläge   Sc:,h
Ha det gött!
//Herman
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 481
SV: Fick min Sanyo 123EHNA installerad idag
« Svar #1 skrivet: 23 september 2007, 21:42:08 »
Ha det gött!
//Herman
Hejsan Herman !
Jag svra nej på båda dina frågor. Den drar inte mer el och du får inte samma utbyte av den. Quiet mode tvingar fläkten till lägsta hastighet..
2,5h, det var ganska imponerande. Jag planerade i ett par månader var inne och utedel skulle monteras. Montaget tog säkert 2 veckor... Men då hade jag aldrig gjort det tidigare heller..
Lgh.. :-(
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
« Svar #2 skrivet: 25 september 2007, 23:07:27 »
Pumpen drar visst mer el i Quit mode (lägsta fläktläget).
Den drar minst el i fläktläge 3 (högsta fläktläget)
  • Antal inlägg: 481
« Svar #3 skrivet: 26 september 2007, 12:39:30 »
Gör den ? Varför då ?
Styr man inte bara ned fläkthastigheten på innefläkten ?
Lgh.. :-(
Utloggad Hermanikus
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 26 september 2007, 20:26:04 »
....Hmm låter ganska konstigt att man spar mer genom att ha den på högsta fläktläge  Sc:,h, finns det någon mer vetenskaplig förklaring på detta så skulle det vara intressant!... Men måste säga att den värmer riktigt bra även på andra våningen så man hoppas slippa ha raggsockar på sig till hösten  tomte::.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
« Svar #5 skrivet: 26 september 2007, 20:33:55 »
En bruks på utrikeska är ingen bruks enligt mig, be att få en på Svenska eller be dem demonstrera den för dig, verkar inte vara en installatör av högsta rang enl. mig.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
« Svar #6 skrivet: 26 september 2007, 23:31:59 »
Jo det är det enda man gör.
Men det medför då (naturligtvis) att det kommer mindre mängd värme från innedelen.
Då sjunker temperaturen inne varvid pumpen kompenserar lägre temp genom att öka varvtalet på kompressorn så att den mindre mängden luft som blåser ut i stället är varmare. Det sköter reglersystemet.
Avgiven effekt blir då detsamma men kompressorn måste istället gå hårdare dvs mer el och sämre COP.
  • Antal inlägg: 481
« Svar #7 skrivet: 27 september 2007, 08:29:28 »
Ok, det låter rimligt att det skulle vara så. Jag får ändra mig, det är troligt att den drar mer el när du kör i "quiet mode".
Lgh.. :-(
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #8 skrivet: 01 oktober 2007, 22:28:42 »
Ungefär den tid det tar för en rak och fin installation att bli klar.
Tack gode gud att det finns såna fortfarande annars skulle man gå back på att installera :)
