Författare Ämne: Duger automatsäkring som arbetsbrytare?  (läst 2543 gånger)
Utloggad Robo
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 17
    • Hemkoll
« skrivet: 23 september 2007, 09:23:48 »
I monteringsanvisningen till NIBE 2020 står att:
"FIGHTER 2020 innehåller ej allpolig brytare för inkom-
mande elektrisk matning. Därför ska värmepumpens
matningskabel anslutas till en arbetsbrytare med minst
3 mm brytaravstånd. Inkommande matning ska vara
400 V 3-fas, nolla + jord via elcentral med säkringar."
I Julas katalog står att automatsäkringen är "Godkänd som frånskiljare".
Innebär det att enbart automatsäkring kan användas vid inkoppling?
Har suteränghus i Falun byggt 1991, 100+100 kvm, golvvärme i hela huset, ved/olje-panna, 2,5 kbm olja/år, Rexovent FTX.
aug-07: 60 vakumrör, solladdare och tappvarmvattenautomat mot ack.tanken.
okt-07: Nibe 2020-8 fast kond. mot ack.tank. Elpatron 6 kW. Har nu stängt av oljepannan!
dec-07: Loggning, http://hem.bredband.net/hemkoll
juni-09: Pool 11 kbm värms av sol och VP.
dec-09: Braskamin Contura 685.
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 5573
SV: Duger automatsäkring som arbetsbrytare?
« Svar #1 skrivet: 23 september 2007, 09:31:26 »
Svaret är nej, det ska vara det NIBE föreskriver en "arbetsbrytare" den sätter man i omedelbar närhet av pumpen. Automatsäkringar fyller ej alla krav som man har på en arbetsbrytare/säkerhetsbrytare.
Utloggad Robo
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 17
    • Hemkoll
« Svar #2 skrivet: 23 september 2007, 09:37:47 »
Går det då lika bra med en brytare i säkringspanelen (typ huvudbrytare)?
Säkringspanelen sitter 2 m från pumpen och synlig därifrån.
« Svar #3 skrivet: 23 september 2007, 09:44:25 »
Rent praktiskt går det väl kanske, men för att bla. CE märkning ska gälla måste man följa tillverkarens anvisningar. Och kostnaden för en säkerhetsbrytare är överkomlig en 25 Amperes kanske 3-400:- och en 16 A en hundring billigare
