Författare Ämne: Olika fabrikats livslängd.  (läst 2314 gånger)
Utloggad Pilsner!!
  • Stad/land: Västra Sverige
  • Antal inlägg: 19
  • Jag älskar rör och värmepumpar!
« skrivet: 23 september 2007, 09:03:37 »
Hej.
Livslängden sklijer lite på dom olika fabrikaten,på sikt kan de bli
en del varma slantar att spara.
Autoterm,Ivt,Ctc ca 15 år
Nibe ca 20 år,här får vi byta en modul med bland annat kompressorn
i för ca 35000:- efter 10 år.
Varmitek 25 år,detta och med en lägre strömförbrukning torde göra
denna till den bästa investeringen.Kan det inte vara så att det lönar
sej då med mark eller bergvärme för relativt små förbrukningar?Lutar
åt att det blir en Varmitek.
Synpunkter?Någon med erfarenhet av denna pump?
Mvh
Bhee a:gl
Rör och värmepumpar e mitt liv :-)
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 5469
SV: Olika fabrikats livslängd.
« Svar #1 skrivet: 23 september 2007, 09:13:46 »
Bara en liten undran, vad grundar du dom uppgifterna på?
Utloggad Pilsner!!
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 23 september 2007, 09:17:26 »
Fabrikanterna har dessa uppgifter.
Mvh
Bhee
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 394
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #3 skrivet: 23 september 2007, 10:00:17 »
Hej.
Mvh
Bhee a:gl
Även om dessa siffror skulle stämma så är de helt ointressanta. De pumpar som tillverkades för 10, 15, 20 år sedan är inte samma konstruktioner som tillverkas idag.  ???
MVH // Rolle
CTC EcoHeat 5 V3, 140m borrdjup,  >135m aktivt djup,  3m till berg 6m foderrör. 100 m² + 100 m² källare. Byggår 1960 Sollentuna. Tidigare toltalförbrukning Max/Medel 28000/26800 kWh. 1:a året 10400 kWh. Installation klar 2007-05-10. Spisinsats "Stora trekanten" från Roslagsspisen.
Installationsbilder http://picasaweb.google.com/RollePer
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
« Svar #4 skrivet: 23 september 2007, 10:11:20 »
Fabrikanternas uppgifter om livslängd skulle jag ta med en mycket stor nypa salt, det finns ju en viss möjlighet att nån vill framstå som bättre och inte redovisar hela "sanningen". Dessutom vem av tillverkarna har så god kundkontakt att dom vet vad som händer med nått dom sålt för 15-25 år sedan?
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #5 skrivet: 23 september 2007, 11:08:17 »
Det är många faktorer som avgör en V/V pumps livslängd.
Bla
- Utgående temperatur  (Högre temp ger högre tryck och högre strömförbrukning kompressor)
- Antal starter /år eller / producerad kwh.
- Driftimmar/år.
Ovanståeende påverkar man själv. Dessutom då ifall det finns variatioener på olika fabrikat.
Avseende värmemodulens kostnad hos NIBE så kan den väl inte uppgå till 35000;- väl. Det är ju vad en mindre pump kostar.
///AndersA
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
« Svar #6 skrivet: 23 september 2007, 11:35:33 »
Man kan nog räkna på i vilken maskin du än väljer så en kompressorlivslängd på ca 15 år, har man otur kortare, har man tur längre. Sen själva värmepumpen i övrigt så tror jag på 25 år med beredare och cirk.pumpar då e de dags att byta allt. Mkt beroende vad man har för vattenkvalite
Väljer man en värmepump med lika stor effekt så drar de väldigt lika i förbrukning, utan det som är intressant är ju själva huset den ska värme. Tex samma pump i ett nyrenovrat hus med tilläggsisolerat samt 3-glas vs. ett gammalt hus utan fönster. Vliket alternativ blir billigast Sc:,h Sc:,h
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
« Svar #7 skrivet: 23 september 2007, 11:45:52 »
För ett år sedan kostade en 7 kW kylmodul till Nibe 1210/1215 inte mer än 13,000.  Var kommer 35,000 ifrån?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1621
    • Min logger
« Svar #8 skrivet: 23 september 2007, 12:12:25 »
Om nu pumpen går sönder om 15 år så köper man väl en ny pump  ???
Jag gissar att utvecklingen har gått framåt och man vill ha ny teknik.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
« Svar #9 skrivet: 23 september 2007, 12:32:10 »
Nibe kanske menar 35kw, att den kanske kostar 35k
Utloggad Pilsner!!
  • Antal inlägg: 19
« Svar #10 skrivet: 23 september 2007, 15:48:28 »
Hej.
Siffrorna kommer från vänner som installerar dessa fabrikat i dag.Dom
har i sin tur fått dom på kurser hos respektive tillverkare,jag vet inte mer
än detta som dom sagt.
Mvh
Utloggad Ridax
    • GoPro labbande
« Svar #11 skrivet: 23 september 2007, 15:54:37 »
Du får nog skaffa nya vänner helt enkelt.  Finns ingen annan lösning.  :)
Utloggad Pilsner!!
  • Antal inlägg: 19
« Svar #12 skrivet: 23 september 2007, 16:05:31 »
Tja kanske e så,med sånna vänner behöver man inga,,,
Mvh
