Författare Ämne: Luft/vatten pump med fläktkonvektor ???  (läst 2077 gånger)
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 181
« skrivet: 22 september 2007, 20:48:46 »
Jag söker en luft/vatten värmepump som man kan ha en fläktkonvektor inne istället för radiatorer tex. Finns det någon bra , någon som vet???
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
SV: Luft/vatten pump med fläktkonvektor ???
« Svar #1 skrivet: 22 september 2007, 20:51:38 »
Typ alla som finns på marknaden
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 181
« Svar #2 skrivet: 22 september 2007, 21:11:12 »
OK..jag fattar....men jag har inte hittat något sådant paket dvs där det ingår en fläktkonvektor till uppvärmningen för huset. De flesta system verkar vara tänkta för radiatorer eller golvvärme. Jag skulle vilja ha ett luft/luft system med en tank imellan för tappvatten. Finns det eller har jag missat något....
  • Antal inlägg: 27899
« Svar #3 skrivet: 23 september 2007, 06:54:52 »
Du får helt enkelt köpa några fläktradiatorer och sätta in dem istället för rediatorer eller golvvärme.
Det kan du göra oavsett vilken luft/vattenvärmepump du köper, se bara till att fläktradiatorernas uteffekt är högre än värmepumpens uteffekt.
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 195
« Svar #4 skrivet: 23 september 2007, 11:04:17 »
Hei
Ja det finnes det
mvh
Jordvarme Helix probes 12 stk (ikke i jorda enda augerborret ligger klar) venter) 30 meter borrhull (mislykket prosjekt) 6 kW Kinesisk Vann/vann varmepumpe inkl 180 bereder. Kinesisk Inverter R410 monoblock (backupløsning). 160 m2
frikjøling 5 stk 4 veis konvektorer ligger klar
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 481
« Svar #5 skrivet: 23 september 2007, 18:24:54 »
Hej !
Det finns en produkt som kallas för Nordenberedaren, den har liknande egenskaper som du efterfrågar. Jag vet dock inget om denna produkt, och vet ingen som använder den..
http://www.gullbergjansson.se/pdf/gullberg_nb.pdf
Lgh.. :-(
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 181
« Svar #6 skrivet: 23 september 2007, 20:51:53 »
Ok tack för tipsen. Det innebär om jag förstår det hela rätt att man skulle kunna välja en Sanyo CO2 tex. och hänga på en fläkt konvektor  som värmekälla som ger mer än 4,5 kw.
Jag skall nämligen bygga hus med värmegrund och min tanke är att sätta en fläktkonvektor i grunden som värmer hela utrymmet på 150 kvm till 24-26 grader. Och sedan använda FTX ventilation med en verkningsgrad på ca 80 %. och till det hela även låta utedelen värma tappvatten. Kanske är Sanyo CO2 i underkant!!! någon som har en ide om det???
Huset kommer bli välisolerat med ca 30 cm i väggarna och 45 cm i taket samt argon isolerade fönster.
