Besök oss idag
Författare Ämne: Placering av utedel ? Norr eller söderläge ?  (läst 20718 gÃ¥nger)
Utloggad Rummel98
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 22 september 2007, 11:18:26 »
Finns det några fakta ang. placering av utedelen?
AlltsÃ¥, är det dumt att ställa värmepumpen i norrläge?  Tänker mig att solen betyder en del även pÃ¥ vintern.
Har jag rätt?
Tack på förhand.
Ska beställa värmepump vilken dag som helst. Förmodligen CTC EcoAir 107 + CTC EcoEL.
150kvm i 1 1/2 plan. 29000 kwh/Ã¥r Elpanna. exlusive hush. el.
Pool 20 kubik. Stockholm
Utloggad ROLPeR
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 397
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: Placering av utedel ? Norr eller söderläge ?
« Svar #1 skrivet: 22 september 2007, 11:45:00 »
Har jag rätt?
Tack på förhand.
Ja du har rätt, men ibland har man inget val.
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad mikaelanderlund
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« Svar #2 skrivet: 22 september 2007, 16:10:19 »
jag tror inte det har någon betydelse alls. Lufttemperaturen är densamma oavsett norr eller söderläge. Det är möjligt att man har någon försumbar uppvärmning av luften från söder väggen men den måste var mycket liten.
Mikael
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 22 september 2007, 16:50:24 »
Hej Rummel98!  Självklart har det betydelse om man monterar utedelen i söder ifh till norr, det har vi diskuterat tidigare när det gäller luftvärmepumpar även om det allra viktigaste för just dessa är placeringen av innerdelen, sÃ¥ det fÃ¥r vi väl betrakta som utrett vid det här laget, och vad som framkom var att om möjligt sÃ¥ är söderläge helt klart att föredra. Men vad det gäller utedelar i allmännhet (bÃ¥de luft-luft och luft-vatten) sÃ¥ är det naturligtvis sÃ¥ att man fÃ¥r en nÃ¥got bättre verkningsgrad p.g.a solvärmen, pumpen fÃ¥r en klart bekvämare/lättare situation vad gäller avfrostningarna, samt pumpytterdelen som sÃ¥dan i materialhänseende räknat lär trivas klart bättre i söderläge eftersom den hÃ¥ller sig varmare och torrare. SÃ¥ har du möjlighet att välja utan större andra problem i sammanhanget med placeringen sÃ¥ skall du inte tveka att sätta ytterdelen i ett söder/väster-läge i stället för ett norr/öster-läge.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop.
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 22 september 2007, 18:20:00 »
 Thumbsup
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör frÃ¥n Sfinx. Begagnad Nibe 1210-7 3000kr Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #5 skrivet: 22 september 2007, 18:40:54 »
Ju varmare luft pumpen använder, ju bättre är det så klart. Gäller det en luft/vatten-pump så har man ju ofta inget val, den måste ju stå utanför pannrummet.
Har man pannrummet i ett hörn så har man kanske mölighet att välja mellan två väggar, men jag tror att det har ganska liten betydelse, det bästa är nog att välja den sidan där den står mest skyddad eller är minst i vägen, om det skulle vara möjligt att välja.
« Senast ändrad: 22 september 2007, 18:45:43 av erp »
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #6 skrivet: 22 september 2007, 21:02:18 »
Ska man även använda VP till kyla så är det inte önskvärt att ha den i söderläge. Men alla L/V har inte kyldrift.
Men som sagts tidigare, inte för långa rör.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar sÃ¥ gott det gÃ¥r
« Svar #7 skrivet: 23 september 2007, 00:47:27 »
Om det skulle ha någon betydelse så borde man få bättre effekt om man satte utdelen högt upp isåfall eftersom varm luft stiger för den är lättare.
 *roflmao*
MVH
Messer
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #8 skrivet: 23 september 2007, 08:40:28 »
 *roflmao*
MVH
Messer
och ändÃ¥ sÃ¥ blir det kallare och kallare ju högre upp man kommer, konstigt  Sc:,h    ;)
Utloggad Kall Kyl
  • Amatör med solfÃ¥ngare men knappast en
  • Antal inlägg: 1389
  • kW != kWh
« Svar #9 skrivet: 23 september 2007, 10:21:33 »
Jag har läst att utedelen cirkulerar över 1000m3 luft per timme, då kan det inte spela någon större roll vilken sida huset den står. Hur mycket bättre blir verkningsgraden om lufttemperaturen är 1-2 grader högre på sydsidan?
Jag tror det är större risk att utegivaren luras att det är varmare än det egentligen är och att avfrostningen inte funkar till 100%. Hur påverkas verkningsgraden av det?
Oavsett vilket så är det marginella skilnader och placeringen av innedelen har större betydelse.
mvh
« Senast ändrad: 23 september 2007, 11:17:55 av Professor Kalkyl »
Pelletskonverterad oljepanna. 2*30 rör från sfinx, vinkel: 70°, riktning: 215°. UVR61-3 solstyrning med flödesgivare och energimätning. 750l tank. Funderar på att skaffa en l/l eller l/v.
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #10 skrivet: 23 september 2007, 18:42:06 »
....Men som sagts tidigare, inte för långa rör.
Hejsan !! Jag håller med professor kalkyl.
Men, vilken roll spelar rörlängden egentligen ? Detta skulle diskuteras i en separat tråd som Rickard skapade, men det blev lite för hög nivå för att jag skulle förstå tyvärr. Så därför så undrar jag vilken inverkan rörlängden har ? Man måste efterfylla gas, men frånsett detta vilken roll spelar det ?
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad erp
« Svar #11 skrivet: 23 september 2007, 20:58:09 »
Om vi pratar luft/vatten som jag förmodar, så är det ju vatten som cirkulerar i rören. Det skulle väl innebära något större värmeförluster om man drar onödigt långa rör ute kring huset, strömningsförlusterna däremot är väl inte så farligt, speciellt om man jämför med radiatorsystemets rördragning i huset.
Men vem vill ha rören dragna metervis kring huset?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 23 september 2007, 22:49:10 »
Hej Erp!  Det har blivit mkt prat om lÃ¥nga rör, jag hade bestämt för mig att Rummel98:as grundfrÃ¥ga gällde endast utedelens placering ifh till väderstreck om han nu har möjlighet att välja detta, och vi fÃ¥r väl förutsätta att han är sÃ¥ pass klok att han inte drar rör runt hela eller halva huset för att kunna utnyttja fördelarna av att ha utedelen i söderläge ifh till norrläge.
Mvh Raffen.
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« Svar #13 skrivet: 24 september 2007, 17:18:37 »
mvh
Hej kalkyl,
jag håller med dig om att det inte spela någon större roll vilken sida huset pumpen står på eftersom lufttemperaturen är densamma på norr och sydsidan. Det kan finnas en liten uppvärmning från söder väggen med risk att utegivaren luras att det är varmare än det egentligen är och att avfrostningen inte funkar till 100%. IVT optima har löst detta med att placera utegivaren T2 på norrsidan och en tempgivare T12 i luftströmmen till förångaren. Avfrostningen styrs alltså av temperaturen i luftströmmen och inte av utegivaren. I övrigt håller jag med Raffen att en solig södervägg torkar upp pumpen och instrålningen töar isen på förångaren när pumpen står stilla. men att detta skulle ge en större besparing tvivlar jag på *vinkar*
Mikael
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 16 april 2008, 13:31:03 »
Hej Mikaelanderlund!  Ja som jag nämnde i ett tidigare inlägg sÃ¥ har detta diskuterats i en tidigare trÃ¥d och retts ut pÃ¥ ett klart och tydligt sätt, sÃ¥ fördelen med att placera utedelen söderläge ifh till norrläge är ofrÃ¥nkomlig och skall definitivt inte underskattas pÃ¥ nÃ¥got sätt, och detta inkl vad det gäller avfrostningarna pÃ¥ pumparna, där det även där är till stor fördel för pumpens effektivitet, eftersom avfrostningarna blir avsevärt färre eller rent av upphör helt vid solens inverkan, det är helt klart konstaterat.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6867.0
Mvh Raffen.
Besök oss idag
