Författare Ämne: Vobblande kompressorljud ?  (läst 702 gånger)
Utloggad Mallan
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 22 september 2007, 02:20:48 »
Har en bergvärmepump Nibe 1230-8 och när kompressorn går på så låter det som att den går ojmnt den vobblar typ. Inte alls jämnt ljud som en kompressor från ett kylskåp. Vet någon om det ska vara så eller  ??? ???
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 394
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: Vobblande kompressorljud ?
« Svar #1 skrivet: 22 september 2007, 10:50:15 »
Jag gissar att det du beskriver är resonans. Resonans beror på att frekvensen från kompressorn är nära det odämpade systemets egenfrekvens. Jag har själv ett svagt resonansljud när kompressorn går.
MVH // Rolle
CTC EcoHeat 5 V3, 140m borrdjup,  >135m aktivt djup,  3m till berg 6m foderrör. 100 m² + 100 m² källare. Byggår 1960 Sollentuna. Tidigare toltalförbrukning Max/Medel 28000/26800 kWh. 1:a året 10400 kWh. Installation klar 2007-05-10. Spisinsats "Stora trekanten" från Roslagsspisen.
Installationsbilder http://picasaweb.google.com/RollePer
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad skogesta
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 24 september 2007, 12:52:04 »
Jag känner också igen ljudet du beskriver. Har själv en 1235. Tror som Rolle att det är resonansljud då jag har pumpen i garaget och bara tomma gipsväggar.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
« Svar #3 skrivet: 24 september 2007, 20:21:41 »
Bara ringa service,det kommer ej att bli bättre
