Författare Ämne: Kopplingsschema  (läst 1611 gånger)
Utloggad västkustarn
  • Antal inlägg: 3
Kopplingsschema
« skrivet: 21 september 2007, 19:24:09 »
Vi har precis köpt ett hus... nu skulle vi vilja sänka uppvärmningskostnaderna som jag ännu inte har riktiga uppgifter på än.
Huset är på 96+96 kvm souteräng.  från 1991, är utrustat med en frånluftsvärmepump(med inbyggd vv-beredare) kopplat till vattenburen golvärme + vatten element, så jag undrar:
Någon som skulle kunna göra en ritning hur dessa bör
sammankopplas?
Bör man inte kanske ha en acc-tank också kanske?
Visst är det bara vatten+el man drar till pumpen? (ingen inne del)
/vastkustarn
  • Antal inlägg: 20685
SV: Kopplingsschema
« Svar #1 skrivet: 21 september 2007, 20:56:53 »
Du får nog meddela märke på din FLVP?
Hur 17 kan den ha inbyggd VVB men ingen innerdel? ???
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 394
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: Kopplingsschema
« Svar #2 skrivet: 21 september 2007, 21:26:08 »
Hej Carl
Jag har klurat lite denna fråga och vad den handlar om och jag tror att västkustarn skall installera en Luft/vatten värmepump.  :)
MVH // Rolle
CTC EcoHeat 5 V3, 140m borrdjup,  >135m aktivt djup,  3m till berg 6m foderrör. 100 m² + 100 m² källare. Byggår 1960 Sollentuna. Tidigare toltalförbrukning Max/Medel 28000/26800 kWh. 1:a året 10400 kWh. Installation klar 2007-05-10. Spisinsats "Stora trekanten" från Roslagsspisen.
Installationsbilder http://picasaweb.google.com/RollePer
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
  • Antal inlägg: 3
SV: Kopplingsschema
« Svar #3 skrivet: 23 september 2007, 19:15:10 »
Ooops! Jag missade visst att skriva att jag ville installera en luft-vatten pump till det befintliga
systemet beskrivet ovan..... Precis som ovanstående skribent hade klurat ut det.
Blev så mycket editerat (mitt inlägg) att jag editerade bort det viktiga.... sorry! *vinkar*
SV: Kopplingsschema
« Svar #4 skrivet: 27 september 2007, 15:22:37 »
Här finns en principskiss. Den kan säkert användas på andra märken än Nibe.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10214-1.pdf
