Författare Ämne: Inne och ute givare!  (läst 1335 gånger)
Utloggad donparty
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 21 september 2007, 13:57:22 »
Jag är farten med att installera en bergvärme med en thermia vp, men jag undrar vad
det behövs för installation till både ute och inne givaren, vad jag menar med är att jag förstår att båda givarna är trådbundna.
Varför jag frågar är eftersom jag kommer att sätta vp:n i garaget med en 10m kulvert emellan
så då hamnar utegivaren utanpå garage väggen medans jag had tänkt tänkt dra in en styr kabel till inne givaren men den kabeln kan ju bli ganska lång finns det nåt speciellt man ska tänka på?
Bör tilläggas att jag är elektriker själv så kabeldragningen och allt som hör till ser jag inte som något problem.
Finns det nån som har någon installations manual eller liknande bilder kanske eller vad som
helst.
  • Antal inlägg: 21333
SV: Inne och ute givare!
« Svar #1 skrivet: 21 september 2007, 21:01:14 »
Här finns några manualer (alla länkar funkar inte).
http://www.energicenter.com/downloads.shtml
Utloggad mrbeach
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 167
  • Jag älskar Billigare Värme
« Svar #2 skrivet: 21 september 2008, 13:06:02 »
Finns det inte  "riktiga" manualer till diplomat obs! inte TWS eller Optimum ?
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus från 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvåning +45 M2 ovanvåning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 5044 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4615 kWh (2017)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 390
« Svar #3 skrivet: 21 september 2008, 14:24:41 »
tvåledad kabel både till inne samt utegivaren.
Vattenglaset är halvfullt
  • Antal inlägg: 5808
« Svar #4 skrivet: 21 september 2008, 18:35:13 »
Med pumpen följer ett inkopplingsschema använd en vanlig ekkx. rumsgivaren på 303 och 304 utegivaren på 305 och 306.
