Författare Ämne: frånluftsvärme till bergvärme  (läst 1126 gånger)
Utloggad Mats N
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 20 september 2007, 16:49:33 »
Min frånluftsvärmepump har gett upp och jag funderar på att sätta in bergvärmepump för att få större värmeeffekt.
Jag måste ha kvar frånluftsfläkt och en försäljare talade om en frånluftsmodul, typ Nibe FLM30, för att värma borrhålet och kanske inte behöva borra så djupt.
Jag undrar om någon har erfarenhet av att värma borrhålet med sådan frånluftsmodul ?
Hur många meter bör man då borra i Uppsala för typ 5-6 kW VP ?
Var bör priset ungefär ligga för borrning och VP
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1538
SV: frånluftsvärme till bergvärme
« Svar #1 skrivet: 20 september 2007, 17:32:07 »
FLM30 motsvarar ca 20m extra borrhål.
Ca 120m borra till 5-6kW VP
Ca 100m borra till 5-6kW VP + FLM30
Priser varierar kraftigt, men mellan 100000:- till 120000:- kostar det nog.
15000:- extra för FLM30 är nog rimligt.
Det kostar inte speciellt mycket att köpa till några extra meter borra när de ändå är på plats, jag betalade 2000:- för 20m extra.
Djupare hål (varmare)= effektivare anläggning
  • Antal inlägg: 20537
« Svar #2 skrivet: 20 september 2007, 18:24:21 »
Ett alternativ är kanske en Comfortzone FLVP som ger mer uteffekt än de konventionella frånluftsvärmepumparna genom att kyla frånluften mera. Kostar ca 60-70 kkr tror jag.
Utloggad Mats N
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2007, 12:16:54 »
Jag har nu bestämt mig för att byta FLVP till bergvärme
Jag har att välja mellan
Nibe 1225-6 eller 1235-6
IVT greenline HT plus C6. De skriver att mjukstart tillkommer. Är inte detta standard här ?
Thermia 6 kW
offerterna anger 110-120 m borrhål
offerterna är på ca 110-120000 kr
Om jag vill ha frånluftsmodul FLM30 för Nibe eller VBX400 för IVT tillkommer 15-17000 kr
Frågor
Bör jag lägga till mer borrdjup ?
Finns det anledning att inte välja frånluftsmodul när jag ändå behöver någon form av fläkt ?
Ligger offerterna rätt i pris ?
Finns det någon som kan säga positivt och negativt om de olika värmepumparna ?
Har någon någon annan rekommendation ?
  • Antal inlägg: 7153
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2007, 13:32:08 »
Borrhålsdjup beror lite på var i landet huset ligger och hur långt ner det är till berg. Generellt är 20 meter extra aldrig fel. Det ger högre temperatur på köldbäraren som i sin tur ger lägre elförbrukning.
Jag har rätt starka åsikter om frånluftmoduler. Sök med den avancerade sökfunktionen på FLM30 och min signatur så får du min syn på saken.
IVT:s reglersystem är lite annorlunda (om det inte har ändrats på senare tid) då det arbetar mellan en start- och en frånslagstemperatur. Övriga arbetar med gradminutreglering som teoretiskt bör fungera bättre. Jag har dock aldrig upplevt någon nackdel med min pump trots att jag inte har inomhusgivare. Tar man ut stora mängder varmvatten vintertid kan det med IVT:s system hända att det blir en temperaturdipp inne men det har jag bara upplevt en gång.
Priset antyder att det inte handlar om Stockholmstrakten då 110 000 är vad jag betalade för över 5 år sedan.
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2007, 20:15:59 »
Det är bra grejor alltihopa, borrdjup bör nog vara ca 110-120 m aktivt borrdjup.
En vanlig frånluftsfläkt kan du få för ett par tusen så en FLM/VBX är ett dyrt alternativ, jag tycker det är bättre att borra lite extra för mellanskillnaden.
Välj den installatör som du tycker bäst om.
