Författare Ämne: RG10, vad bra det funkar!  (läst 5389 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1544
« skrivet: 20 september 2007, 09:29:11 »
Beställde material på ELFA för totalt 117kr inkl. frakt.
Lödde ihop, kopplade in på VP, aktiverade i menyn, hur simpelt som helst.
Givaren visar 2gr för mycket, men det tar man bara hänsyn till vid inst. av börvärdet.
Skönt att slippa dessa omotiverade värmekörningar speciellt kvällstid då huset redan är övertempererat av matlagning, torktumlare mm.
Vi bor dessutom nära Vättern, så det blåser väldigt ibland, då kommer den nog också att vara guld värd.
 Thumbsup
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 164
SV: RG10, vad bra det funkar!
« Svar #1 skrivet: 20 september 2007, 17:06:23 »
Du kan lätt justera så givaren visar exakt rätt temperatur genom att koppla ett motstånd antingen i serie eller parallellt med den, det går även att använda en potentiometer så blir det justerbart.
Om du kan mäta resistansen vid två olika temperaturer så kan jag räkna ut vilket värde som behövs.
Utloggad nic2
« Svar #2 skrivet: 21 september 2007, 09:02:49 »
Jo, men jag anser inte att detta är något problem i sig, bara man vet vilken diff det är, ev. löder jag dit en pot. någon gång.
Tack för erbj. iaf mrfrenzy!
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 214
« Svar #3 skrivet: 25 september 2007, 14:30:15 »
Har du händelsevis någon liten guide tillgänglig?
Schema, typ?
Tacker på förhand
/Mats
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
    • Min hemsida
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 214
« Svar #5 skrivet: 25 september 2007, 15:56:15 »
Aha!
Tackar och bugar :-)
/Mats
Utloggad nic2
« Svar #6 skrivet: 25 september 2007, 17:39:17 »
Den här gick jag efter när jag beställde.
Och jag använde inget labbkort/kretskort, gjorde helt enkelt ett luftbygge.
Ingen utvändig möjlighet till reglering, utan den är inställd för att hålla 22gr, vid vädring etc. så sänker jag bara på "förskjutningsratten" på pumpen.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #7 skrivet: 25 april 2008, 14:04:48 »
är du fortfarande nöjd med givaren nu efter vintersäsongen?
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad nic2
« Svar #8 skrivet: 26 april 2008, 13:07:23 »
Jag är fortfarande nöjd.
Har dock flyttat givaren till trapphuset mellan planen, ca 1m över golvnivå på övervåningen.
När det blåser så är det ö- våningen som blir utkyld, och med denna placering så hinner regleringen med mycket bättre.
Utloggad Mk1
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 05 maj 2008, 10:12:08 »
Tjena, jag har problem med att pumpen surrar igång, trots att det är tillräckligt varmt inne, t.ex. när jag eldar i kaminen, och nu när solen börjat värma på.
Är då en RG10 lösningen på mitt bekymmer?
Såg att NIBE skulle ha 1188:- för sin RG10. Svindyr med tanke på vad ni säger att komponenterna kostar fiR:
Jag är inte så haj på detta med elektronik och komponenter.
Är den sedan svår att koppla in?
Nån här som säljer "pirat" RG10 för en lite vettigare penning? ;)
MVH
/MK1
Nibe 1235-8
180 m borrhål
105 kvm Thetmotech golvvärme i torpargrund
40 kvm virsbo golvvärme i gjuten platta
Utloggad solbacka
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 08 maj 2008, 16:01:37 »
Försökte med RG10 i december. Tyckte att det var onödigt att pumpen körde igång när det var 24 grader inomhus när vi hade eldat i kaminen. Funkande inget vidare. Pumpen körde igång i alla fall trots innegivaren och övertemperatur. När jag sen upptäckte att pumpen hade förbrukat onormalt mycket el under december kopplade jag ur innegivaren. Och nu känner pumpen av en innegivare som är inte inkopplad.... huvuddunk. Nibe är kontaktad och fortsättning följer
