Författare Ämne: Vad dra Scrollkompressorn i kW ?  (läst 1191 gånger)
Utloggad Fred77
  • Stad/land: Huddinge
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 19 september 2007, 21:37:38 »
Nu när min nya IVT Greenline HT+ är installerad så går man ner i källaren och kollar statestik typ var dag *ler*
En rolig sak är självklart hur många timmar kompressorn får jobba. Men då funderar jag direkt.... vad drar kompressorn i el egentligen ?
Min kompressor har idag gått 16 tim på 15 dagar. Skulle vilja räkna typ såhär:
16tim * X kW (vad kompressorn drar/tim) = antal kW
antal kW * kostnad för 1 kW = vad kompressorn kostar i kr
tackar
    .fred
Offertförfarande för ny VP<br />nuvarande från -62 CTC olje/el
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1544
SV: Vad dra Scrollkompressorn i kW ?
« Svar #1 skrivet: 19 september 2007, 22:06:35 »
http://www.ivt.se/products.asp?lngID=623&lngLangID=1
Dessa siffror är ej exacta, temp på brine spelar roll ang. hur effektivt kompressorn jobbar etc.
Men en fingervisning iaf.
Köp en elmätare i Rickards webshop istället, och koppla in den före VP, då har du järnkoll.
Utloggad ewilman
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: 19 september 2007, 22:11:20 »
Din kompressor tar olika beroende om det är varmvatten eller radiatorvatten.
Min kompressor tar 2200 vid värmekörning  ca:3100w vid varmvattenkörning.
Jag har ett effektdiagram till ht+9 där man kan avläsa brinetemp kontra temp på värmebäraren för att se strömförbrukning och hur mycket värmepumpen lämnar.
Just nu sitter jag på jobbet men jag fixar diagrammet i morgon..
Ha det bra. ewilman
Ps du kan kolla in min pump på husdata där kan du se elmätarna Ds
« Senast ändrad: 19 september 2007, 22:12:53 av ewilman »
Ivt HT+9 med 175meter aktivt borra frikyla med en argo 5000.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
« Svar #3 skrivet: 20 september 2007, 19:00:45 »
Man kan räkna så här:
Vet ej vilken storlek du har men..
En 7kw drar 2kw/h med cirk.pumpar och styrdator
En 9kw drar 2,5kw/h med cirk.pumpar och styrdator
Generellt blir detta då samma i kronor mätt i snitt på året
Sen är det ju så att Regon är ej 100% i antalet timmar men sanningen ligger nog på 98-99% har jag för mig
Utloggad T
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 30 september 2007, 14:29:26 »
Finns det inga värmepumpar med mätare för förbrukad el inbyggd?
  • Dot gäster: 176
