Författare Ämne: Igångkörningsfunderingar NIBE 1225  (läst 762 gånger)
Utloggad SEM
  • Stad/land: Rosvik / Piteå
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 18 september 2007, 21:47:36 »
Har kört igång min Nibe 1225-10 Kw  1 september i år.
Jag har två funderingar och undrar vad jag ska göra.
1) Det knäpper väldigt mycket i rör och radiatorer när pumpen har gått.
    ( jag har konverterat från direktverkande el till vatten burett
      system med 15 Radiatorer av dubbel typ och riktigt stora)
2) När pumpen startar låter det som det "pålar" i markslingan ett tag ca: 1 min
    sen tystnar det.
    Om jag öppnar kärlet när den går sjunker nivån drastiskt och när den stannar kommer
    vätskan tillbaka.
     Markslingan är 2 x 300m och jag luftade den genom att köra en extern pump samtidigt
     som jag körde köldbärarpumpen i 6 - 8 timmar.
     Nu kör jag KB-pumpen konstant och då står nivån stilla dag efter dag.
     ska man ha kärlet stängt när man kör KB för att få ut ev. luft?
2-plan med källare 208 kvm 21 grader +100 kvm 13 grader, NIBE 1225-10 kw. Piteå/Rosvik.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
SV: Igångkörningsfunderingar NIBE 1225
« Svar #1 skrivet: 19 september 2007, 01:57:12 »
1) Testa att smörja rörfästen samt övriga ställen där rören "kommer i kläm" med silikonfett eller dylikt.
2) Det spelar ingen roll att locket är på om nivåkärlet är korrekt monterat.
Testa att stänga-vänta lite-öppna en ventil på kb-slingan med kb-pump igång för att se om luft rycks med.
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Isobutan 600......
« Svar #2 skrivet: 19 september 2007, 07:20:26 »
Du kan även testa att lufta cirkulationspumpen.
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 240 m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
