Författare Ämne: Hjälp detta blir bara allt krångligare  (läst 665 gånger)
Utloggad Spector
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 18 september 2007, 11:31:03 »
Jag har nu fått in två offeter av 4 möjliga. ( 2 verkar inte vilja sälja nått!!)
De två jag har fått in är båda från två olika företag men båda IVT ,dessa skiljer sig åt.
Båda har fått samma info från mig och båda har varit på hembesök.
Huset är 1 1/2 plan ca 80m2 bottenvåning och totalt ca 140-150 m2 uppvärmd area.
Förra ägarna gjorde över med ca 33 000 KWh. Vad vi gjort över med senaste 3 åren (12000 till 20000 KWh/år) är ointressant då vi renoverat och inte värmt upp hela huset. Under dessa år har vi eldat i två kaminer och en insats i öppen spis totalt ca 10m3 ved men dessa vill vi efter bytet av anläggning enbart elda i för komfort. Vi duschar mest men har litet vanligt badkar. Vi är 2 vuxna med 1 barn idag kan tänkas bli fler.
Vi har nyss bytt fönster från dåliga kopplade 2 glas till 3 glas energi med ett U-värde på 1,2 total area ca 20m2.
Delar av huset är byggt på 1800 talet men huset totalrenoverades 1960 då man byggde ut och inredde vinden.
Största delen består av liggande timmer med tretex skiva på insidan och träpanel på utsidan troligtvis ingen annan isolering. Träspån i taket.
Marken där kollektorslangen förläggs består av hård lera.
Huset ligger i Örebro län.
Offert 1        Offert 2
IVT Greenline HT plus c7                                           IVT Greenline plus c9
Ber. ang effekt 7,8 kW                                              9,2 kW
Ber/angiven effekt 22790 KWh                                    26500 kWh
Drivenergi VP 7850 kWh                                             8780
Tillskott 70 kWh                                                       40 kWh
Gratisenergi 14880 kWh                                             17680 kWh
Drifttid 3370 h/år                                                     3180 h/år
Effekttäckning 84%                                                  88%
Eneritäckning 100%                                                  100%
Slanglängd (360m) lägger 400m 1 slinga                       (440m) lägger 500m 1 slinga
Offert 1 är ca 15000 kr billigare än 2:an
Vad ska jag välja?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
SV: Hjälp detta blir bara allt krångligare
« Svar #1 skrivet: 18 september 2007, 11:51:24 »
IVT Greenline HT plus E7  + VVB 200/90
  • Antal inlägg: 7173
« Svar #2 skrivet: 18 september 2007, 12:40:46 »
Fundera först över i vilken mån de tidigare ägarnas förbrukning är relevant för era förhållanden. Vilken inomhustemperatur hade de? Hushållsel, motorvärmare, varmvatten och sånt som kan skilja.
Under förutsättning att tidigare ägarnas förbrukning överenstämmer med den ni skulle ha haft tycker jag att en pump på 7 kW skall räcka. De nya fönstren skall minska värmebehovet med minst 2000 kWh/år vilket tillsammans med normal hushållsel (5000 kWh/år) betyder att huset kommer att dra 26 000 kWh till uppvärmning och varmvatten. Då räcker en pump på 7 kW.
Lite konstigt med angiven effekt 7,8 kW. I IVT:s datablad står det 7,3 som högsta värde. Undrar om man har räknat med högre köldbärartemperatur än noll grader.
Vad gäller offert två så rekommenderar IVT högst 400 meter slang i en slinga till en pump på 9 kW. Den behöver ju högre köldbärarflöde än pumpen på 7 kW där 500 m anses ok.
