Författare Ämne: Varvtalsreglering, igen...  (läst 1008 gånger)
  • Antal inlägg: 3631
« skrivet: 18 september 2007, 10:04:01 »
Jag ser att Copeland-scrollen i min VP är specad både för 50 och 60 Hz drift.
På etiketten står att den varvar 2900 rpm vid 50 Hz och 3500 vid 60 Hz.
Det finns en uppgift om "V", där enheten är skriven som "M|/H", jag antar att det är ett mått på flöde eller så, och värdet vid 50 Hz är 6,74 och vid 60 Hz är det 8,14.
Kan man räkna med att få ut uppåt 20% mera effekt om man skulle köra den på 60 Hz i stället för 50 Hz?  Sc:,h
Man skulle ju kunna ha det utetempberoende, så om det börjar bli ordentligt kallt kan man varva upp den.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 611
SV: Varvtalsreglering, igen...
« Svar #1 skrivet: 18 september 2007, 19:06:10 »
expansionventil måste hänga med och ge tillräckligt med kylmedia ut till förångaren som även den måste var överdimensionerad sedan till kondensorn som måste ha kapacitet att ta emot energin
tvivlar på om den är fabriksgjord att komponenterna är överdimensionerade tror snarare tvärt om.
« Svar #2 skrivet: 25 september 2007, 15:22:38 »
Jag frågade Stiebel om skillnaden på exp ventil, förångare och kondensor mellan WPF-10 (10 kW) och WPF-13 (13 kW), och svaret blev:
Hej Thomas.
Endast exp.ventil skiljer sig.
TLEX 3,0 WPF 10
TLEX 3,5 WPF 13
Så enbart expansionsventilen borde spela roll i detta fall.
Någon som har några kommentarer om ifall original expansionsventil skulle hänga med med 20% extra flöde?
Tyvärr hann ju nån köpa frekvensomriktarna jag hade spanat in på blocket, trots att jag var blixtsnabb.  ::)
