Författare Ämne: HUr allvarligt är en trasig  (läst 1358 gånger)
Utloggad Lusekoftan
  • Stad/land: Vellinge
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 17 september 2007, 11:46:10 »
.... givare som mäter temperaturen på utgående brine retur (visar -27.5 grader sedan i somras).
/Stefan
165 m2 hus med ouppvärmd källare och vind i det blåsiga Skåne
Har en fin Viessman tickande i källaren
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: HUr allvarligt är en trasig
« Svar #1 skrivet: 17 september 2007, 12:07:23 »
Får du inga larm så är det ett försumbart fel.
Bör dock lagas eftersom det bra att veta delta på kb sidan , tex för att avgöra när det är dags att göra rent filter.
///AndersA
Utloggad Lusekoftan
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 17 september 2007, 12:48:21 »
Hej och tack för svar
Vad skall deltat vara för att det skall vara dags att byta filter? Hur ofta bör man ge pumpen en service?
/S
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26476
« Svar #3 skrivet: 17 september 2007, 14:11:06 »
2-5 graders deltaT bör det vara, lite beroende på hur lång kollektor du har, typ 1 grad högre deltaT/100 meter kollektor, så har du ett 150 meters borrhål skall det ligga på ca 3 gr deltaT.
/Rickard
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Isobutan 600......
« Svar #4 skrivet: 17 september 2007, 15:02:47 »
Kan man göra samma tolkning per 100 meter mark kollektor också?
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 240 m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1113
« Svar #5 skrivet: 17 september 2007, 15:16:05 »
<Rickard>Så då menar du att jag som har en Thermia Optimum bör ställa upp DeltaT på Brine-pumpen till 4 ºC? Den är ju som standard på 3 ºC. Jag har 430m markkollektor.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Lusekoftan
  • Antal inlägg: 26
« Svar #6 skrivet: 17 september 2007, 15:47:06 »
/Rickard
Vilket delta på 450meter jordvärme slang?
/S
Inloggad Rickard
« Svar #7 skrivet: 17 september 2007, 16:43:39 »
På första frågan om det gäller även jordvärme så är svaret ja.
På andra frågan, om man skall ändra börvärdet på en optimum är svaret nej, den är optimerad för optimal funktion, kanske kan du spara lite drivenergi på cirkpumpen genom att öka deltat men det är tveksamt om det lönar sig då värmepumpens verkningsgrad minskar.
Optimum har dessutom väldigt effektiva cirkulationspumpar så du spar som regel mindre på att minska varvatalet på en Optimum jämfört med på en annan typ av värmepump.
Jag vill dock påpeka att det inte alltid gör så stor skillnad på cirkpumpens energiförbrukning även om man minskar ett steg i hastighet.
För att veta säkert vilken drift som är effektivast kan man köpa en elmätare med momentan effektvisning til exempel en sån här: http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=22&products_id=35
På den ser man exakt hur många watt som värmepumpen förbrukar och då kan man även se om det totalt sett lönar sig att minska eller öka deltaT.
/Rickard
