Författare Ämne: Effektåtgång och COP i nyinstallerad pump  (läst 1134 gånger)
Utloggad lajo01
  • Antal inlägg: 81
« skrivet: 17 september 2007, 10:10:36 »
Så var då äntligen pumpen installerad (än en gång tack till Rickard för supersnabb leverans av elmätaren  Thumbsup).
Pump: CTC EcoHeat V3 8.5 KW
Hål: 200m, aktivt 200 m (artesiskt)
Snygg o prydlig installation och varmt i huset & VV kranen.....men...
Så som nybliven VP husse så har man ju varit nere i källaren lite då o då o kollat på driftvärden. När kompressorn går (utan elpatron) så visar elmätaren (som kan visa momentanvärden) till pumpen 3600W förbrukning. Säg 3300 W om man räknar bort crikpumpar.
Just nu ligger kb in på 9-10 grader, kb ut på ung 6-8 när kompressor går, borde inte det resultera i ett COOP på 3-4 när pumpen går mot 40 eller 50 grader?
3300*3 = 10KW på en pump som är specad till 8.5 KW....?  Sc:,h
Alltså, låter inte förbrukning på 3300 W mycket? Tänker jag fel?
« Senast ändrad: 17 september 2007, 11:07:50 av lajo01 »
CTC V3 8.5, 200m borrhål (200 m aktivt artesiskt hål ), 250 kvm uppvärmd yta på tre våningar utanför Jönköping. Braskamin från Camina. Tilläggsisolerad vind, treglasfönster.... Vad gör man inte för att spara kilowatter.... :)
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 394
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: Effektåtgång och COP i nyinstallerad pump
« Svar #1 skrivet: 17 september 2007, 10:35:58 »
Specen är vid 0 grader på brine.
Avgiven eff kompressor vid 35° värmebärare/0° brine kW  8,7
Avgiven eff kompressor vid 50° värmebärare/0° brine kW  7,7
Tillförd eff kompressor vid 35° vämebärare/0° brine kW  2,0
Tillförd eff kompressor vid 50° värmebärare/0° brine kW 2,5
Både tillförd och avgiven effekt ökar väl vid högre brinetemp.
MVH // Rolle
CTC EcoHeat 5 V3, 140m borrdjup,  >135m aktivt djup,  3m till berg 6m foderrör. 100 m² + 100 m² källare. Byggår 1960 Sollentuna. Tidigare toltalförbrukning Max/Medel 28000/26800 kWh. 1:a året 10400 kWh. Installation klar 2007-05-10. Spisinsats "Stora trekanten" från Roslagsspisen.
Installationsbilder http://picasaweb.google.com/RollePer
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad lajo01
  • Antal inlägg: 81
« Svar #2 skrivet: 17 september 2007, 10:48:49 »
Ja så kanske det är, hade faktiskt inte tänkt på saken på det viset.... Synd att man inte kan se motsvarande momentanvärden på uteffekten på pumpen.
Utloggad lajo01
  • Antal inlägg: 81
« Svar #3 skrivet: 17 september 2007, 20:32:13 »
Appropå ökad brinetemp, kollade just pumpen, brine in 15 grader, brine ut 14 grader. Nästan badtemperatur... :)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 17 september 2007, 20:49:08 »
I praktiken jobbar nog inte en CTC med 35 gradigt vatten på stigen heller!
