Författare Ämne: Hur skall 123:an bete sig ?  (läst 3436 gånger)
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 481
« skrivet: 16 september 2007, 13:31:41 »
Hejsan !
Jag har två 123:or monterade och tycker att de fungerar bra än så länge. Men när jag var ute och målade panelen under pumparna idag så regareade jag på några saker.
1. De startar och stoppar väldigt ofta vid varm utetemperatur. I dag är de 8-10 C och då startar de ungefär var 5:e minut för att gå på låg fart i ungefär 2 minuter, sedan slår de av i 3-4 minuter för att göra samma sak igen ! Skall det vara så ?
2. Dessutom så varvar en av dessa pumpar upp innen den slår av vid dessa 5 min intervaller ( noterade detta idag, har ej sett det tidigare ). Det är kompressorn som man hör att den går upp i varv, inte utefläkten.  Sc:,h Detta är kanske någon minut innan den slår av.
3. I går kväll kikade jag på utedelen till den "varvande" pumpen och såg då att det hade bildats lite is längst upp på förångarbatteriet, pumpen gick väldigt lungt. Jag gick in och ställde upp börvärdet på 30C, gick på nytt ut för att titta på förångaren och då hade isen försvunnit. Inne blev det varmt... Men, min fundering är kring detta med påisningen som jag noterade, jag har läst någonstans att ojämn påisning kan tyda på gasbrist..
Lgh.. :-(
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
SV: Hur skall 123:an bete sig ?
« Svar #1 skrivet: 16 september 2007, 17:05:35 »
Är väl ganska onödigt att ha båda igång vid så varm väderlek. Sanyo 123 har ju 900W som lägsta värmeffekt, blir ju 1800W med två.
  • Antal inlägg: 481
« Svar #2 skrivet: 16 september 2007, 18:03:12 »
Jo, det kan nog stämma att det räcker med en. Men det jag skrev vid punkt 3 är vid någon enstaka plusgrad.
Ni som har 2 pumpar i ett souteränghus, slår ni av en pump när det är "varmt" ?
Vi kanske skall prova att ställa upp temperaturen nere och slå av den övre pumpen när det är varmt ?
Lgh.. :-(
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2007, 00:55:31 »
Jag har två 123:or i sutteränghus.
Jag kör mest båda pumparna, den nedre går ju mer, inställt på 24 ºC, den övre inställd på 21 ºC. Det blir oftast runt 23 ºC uppe så den övre går inte så mycket.
På nätterna nu blir det iaf runt 1 - 5 ºC plus o då behövs den övre pumpen.
Om jag slopar den så blir det för varmt nere. Det va ju därför jag köpte en till :)
Behagligare o ha båda på lägre temp.
Utedelarna har jag inte kollat upp så noga än, ska kanske göra det nu när det börjar bli kallt.
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8688
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2007, 11:18:03 »
Hej D_Sundsvall!  Vid dessa än så länge ytterst rimliga utetemperaturer så borde det räcka gott och väl med att ha en pump igång i det nedre planet för att även kunna hålla temperaturen på övre plan. Då är det isf bättre ha pumpen på övre plan avstängd och att köra med en högre temperatur på pumpen på nedre planet så att den pumpen får gå lite ordentligt istället för att "fisköra" med båda pumparna, vilket de inte mår så särskilt bra utav. Ned till iaf en utetemp på 5 miusgrader skall den nedre pumpen lätt kunna hålla temperaturen i övervåningen också.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters 3-fas Nibe Compact varmv.beredare som jag kör max 5 tim/dygn á mellan ca 1500-2000 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8677kwh.
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2007, 13:45:08 »
Raffen, för min del så blir det minst 26 ºC varmt på nederplan om det ska bli en jämn temp på övre planet.
Det är inte ens säkert det hjälper då ett av rummen uppe oftast har under 19 ºC.
Så då kör jag hellre båda för att få det behagligare :)
Men, så är jag nybörjare på att ha värmepumpar oxå, det kanske blir bättre framöver!
230 m2 sutteräng.
  • Antal inlägg: 481
« Svar #6 skrivet: 05 oktober 2007, 14:26:27 »
Mvh Raffen.
Nej, det kommer inte upp någon värme alls nästan från nedre plan. Detta är en erfarenhet jag också gjort när jag eldat på vintrarna. Förra helgen hade vi -3C natten mellan fredag och lördag. Då körde jag endsat nedre pumpen med följden att det var 22C på nedre plan, men endast 17 C uppe. Jag vet inte varför det inte kommer upp värme, men tror att det har att göra med att vi har mekanisk frånluft.
Jag kör båda pumparna ett par timmar varje dag istället, det fungerar bättre.
Lgh.. :-(
Utloggad Raffen
« Svar #7 skrivet: 05 oktober 2007, 19:22:26 »
Tjenare Benring & D_Sundsvall!   Mkt märkligt måste jag säga, jag uttalade mig av egen erfarenhet eftersom jag har både min pump och braskamin i gillestugan i källaren och har ju varit med om samma lilla bekymmer, men jag hade ingen spec känning av lägre temp i bostadvåningen förrän det blev kallare än ca 4-5 minusgrader, då började det märkas en tempsänkning på övre planet, och hur jag än ökade pumpen (kunde också ha 26-28 ºC i källaren) så fick jag aldrig högre än max 20-21 ºC i bostadsvåningen, och det var ju ganska irriterande. Men det utgår jag ifrån är historia nu sedan jag byggde till en separat internventilation mellan källaren och bostadsvåningen.
Lite synd att ni har så kraftfulla pumpar med så stor instegseffekt, min Panasonic ligger och tuggar lugnt på mellan 350-400 watt och stegar sedan uppåt succsesivt efter behov, det blir liksom en bättre tillvaro då för pumpen känns det som.
Benring: Jag måste väl nämna för dig att jag håller just nu på och testar också med fläkten åt andra hållet, d.v.s att jag suger varmluften från källaren och blåser ut den i köket och hallen uppe i bostadvåningen = hittills också med mkt positivt resultat, men jag kan återkomma om detta till dig lite längre fram.
Mvh Raffen.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2234
« Svar #8 skrivet: 09 oktober 2007, 13:31:51 »
Mvh Raffen.
Sanyon har lägst 900w uteffekt men matas då oftast med ca 250w....
  • Antal inlägg: 481
« Svar #9 skrivet: 09 oktober 2007, 14:10:01 »
Mvh Raffen.
Jo, så är det men "problemet" är att 900W kan vara för för mycket i förhållande till värmebehov och då får man många start och stopp. Det är dock inget stort problem som jag ser det. Man kan köra den "manuellt" ett par timmar per dag istället.
Lgh.. :-(
Utloggad Raffen
« Svar #10 skrivet: 09 oktober 2007, 16:22:35 »
Mvh Raffen.
Hej Nisse-Gurra!  Ja då är det väl inget problem, varför pratar man då om 900 watt, vilket jag utgick ifrån var lägsta elförbrukning på pumpen och det tycker jag verkade mkt. Min pump kommer aldrig under 350-375 watt i lägsta förbrukning när han är igång och värmer, inte med mindre än att den går i offläge eller avfrostar, så då får man ju betrakta 250 watt som riktigt lågt för deras pumpar.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 481
« Svar #11 skrivet: 09 oktober 2007, 20:38:06 »
Mvh Raffen.
Mvh Raffen.
Oj, det kanske var otydligt i mina inlägg, men naturligtvis var det uteffekt jag pratade om.
Input är, som sagt, 250W som lägst.. Men det är värmebehovet som får den att starta och stoppa stup i ett när det är "onödigt" varmt ute.  ;)
Lgh.. :-(
