Författare Ämne: Rätt pump, rätt pris? (Thermia Atria Optimum 12)  (läst 3242 gånger)
Utloggad Aphex
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 16 september 2007, 13:04:07 »
Skulle bara vilja få en kommentar om detta verkar vettigt:
(Är inte särskilt insatt i värmepumpar)
Vårt hus:
Byggt 1959, ligger i Halland.
1,5 plans tegelhus på 250m2 inkl. uppvärmd källare.
Vattenradiatorer, ingen golvvärme och nya energifönster.
4 personer, dusch & badkar.
Idag el-panna med följande totalförbrukning:
1 Juli 2005 - 1 Juli 2006: 40 000 KWh (Kall vinter och gamla fönster)
1 Juli 2006 - 1 Juli 2007: 28 000 KWh (Mild vinter och nya fönster)
Har varit i kontakt med en firma som rekommenderar:
Thermia Atria Optimum 12.
90 000 kr inkl allt material + arbetskostnad för installation. (ca 2 dagar sa dom)
Firman i fråga har bra rykte och duktiga anställda.
Vi hade först funderat på att borra men har förstått att en luft/vattenpump funkar relativt bra här vi bor nära kusten med en års-medeltemperatur på 7 grader. Och vi skulle vara tacksamma för att slippa borra.
Hade vart jätte-tacksam om någon som kan mer än vi skriver vad ni tror om detta.
Mvh
Nicklas
  • Antal inlägg: 5775
SV: Rätt pump, rätt pris? (Thermia Atria Optimum 12)
« Svar #1 skrivet: 16 september 2007, 13:27:09 »
Med en årsmedeltemperatur på 7 grader och i Halland kommer en L/V att fungera utmärkt och jag betvivlar att det är ekonomiskt försvarbart att borra.
Det är nog kanske så att du skulle klara dig med en 10 kw men med en 12 kw klarar du dig helt utan tillskott.
Hittar man en "montör" som är seriös och ställer up om det skulle bli nått problem är det värt mycket, kanske svårt att prissätta i kronor och ören
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 16 september 2007, 18:24:35 »
en L/V pump är utmärkt där det inte går att borra. det kanske är långt ner till berg eller av annan anledning ölämpligt. Om det går att borra blir det mer svårbedömt. Bergvärme ger bättre enrgiytbyte dvs har bättre effektfaktor.en bergvärme pump anses även ha längre livslängd.
Be din leverantör att göra kalkyl åt dig på båda alternativen.
Mvh AndersA
  • Dot gäster: 176
