Besök oss idag
Författare Ämne: Tips manuell provkörning för felsökning.  (läst 1809 gÃ¥nger)
Utloggad Tunguska
  • KlÃ¥fingrig packrÃ¥tta
  • Antal inlägg: 60
  • Inne pÃ¥ min andra pump
« skrivet: 15 september 2007, 11:47:10 »
Hejsan.
Efter installationen av min AutoTerm (IVT) C9 knäpper det då och då i elementen. Jag uppfattar det som att det är ljud som kommer via rören och inte från själva elementet.
För att kunna felsöka skulle jag vilja få pumpen att gå när jag vill. Är det installationmenyns "Provkör värmepump manuellt" jag använder eller finns det andra varianter?
Om jag använder menyn, fallgropar? tips?
Tack på förhand.
AutoTerm TerraMax C9 + 200m borra. Frikyla i över- och botten-våning.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
SV: Tips manuell provkörning för felsökning.
« Svar #1 skrivet: 15 september 2007, 12:31:46 »
De knäppningar du hör kommer troligtvis när värmepumpen tillverkat tappvarmvatten färdigt och den inbyggda trevägsventilen växlar från varmvattenbererarvärmning tillbaks mot radiatorsystemet.
När det sker kommer ett antal liter "het" vatten ut i radiatorkretsen och det knäpper i rör som ligger an mot golvreglar eller väggar.
Knäppningarna kan också komma från rörklammer eller radiatorkonsoller.
Vissa har fått knäppningarna betydligt bättre genom att sätta lite olja på konsollerna som håller radiatorerna (både upptill och nedtill)
Hjälper det inte kan du behöva kpmlettera med en volymtank som gör att det heta vattnet får spädas ut lite i en större vattenvolym innan det når radiatorkretsen.
Prova också söka på knäppande radiatorer och radiatorsystem eller på volymtank så skall du se att det finns en hel del skrivet om detta.
Utloggad luckyman
  • Känd frÃ¥n TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #2 skrivet: 15 september 2007, 14:02:40 »
Skulle tro att du kommer behöva en knäpptank för att bli av med problemen men prova givetvis vad Rickard skriver å testa.
Ta kontakt annars med installatören och be dem komma med förslag
Utloggad Tunguska
  • Antal inlägg: 60
« Svar #3 skrivet: 16 september 2007, 20:03:43 »
När jag i lugn och ro tänkt några sekunder kom jag på att det är efter vv-drift med kalla element jag vill felsöka så lösningen på frågan var;
- när pumpen inte varit igång ett tag, spola vv till vv-driften går i gång.
Som vanligt är det mindre komplicerat än man tror när man väl kommit pÃ¥ det.  :D
Ja, jag tror också att en volymtank är lösningen men innan jag beställer en vill jag försöka identifiera var det knäpper och se om det går att åtgärda på något annat sätt.
Det knäpper inte överallt, många rum är helt tysta men..
mitt sovrum är inte tyst. :(
Det verkar dock inte vara elementet som är boven. Det knäpper även om jag stängt vredet.
Felsökningen fortsätter..   Sc:,h
Besök oss idag
