Författare Ämne: C7 Greenline  (läst 7127 gånger)
Utloggad blackt
  • Antal inlägg: 5
C7 Greenline
« skrivet: 24 december 2004, 13:43:16 »
Jag har en Greenline C7 som jag har haft sedan 3-4 år. Senaste året har jag fått en beräknad energiförbrukning på 26500 kW/år. Efter installationen hade jag en förbrukning på ca 16-18000 kW som verkade hålla. Nu har jag haft en kyltekniker på plats som har bytt en ventil som var helt igensatt och han har justerat lite värden på pumpen.
Har nu under två dagar  läst av energiförbrukningen och det verkar ligga på ca 100 kW/dygn. Bor i Gävle.
Huset är på ca 150m2, byggt -47 tegelhus. Familjesammansättninng 2 vuxna och 2 barn.
Verkar dygnsförbrukningen rimlig?
IVT, C7, beräknad förbrukning enligt kalkyl 16000 kW, Tegelhus, 1 1/2 plan 150 kvm, byggår -47.
ville65
Re:C7 Greenline
« Svar #1 skrivet: 24 december 2004, 19:09:52 »
jag kan bara lämna som upplysning att jag har ett ung. lika gammalt hus på 240 m2 och gör åt ca: 70-75 kwh/dygn inkl hushålls-el och jag tycker det är mycket......
letar förbrilt efter  var värmen sipprar ut...
« Senast ändrad: 24 december 2004, 19:11:30 av ville »
Utloggad Håkan
  • Antal inlägg: 49
Re:C7 Greenline
« Svar #2 skrivet: 25 december 2004, 10:46:55 »
Jag har "lyckats" komma upp i över 100kwh/dygn de senaste dagarna. Men allt julstök, med ugn och spis på mest hela tiden, samt extra nattgäster är det som fått upp förbrukningen. Men dessförinnan ca 80kwh/dygn - inte heller någon imponerande låg siffra...... jag tror at det är elslingorna i tre goöv som ställer till det.
Mitsubishi GE35VAH i fritidshuset.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 344
    • Lennarts Värmepumpssida
Re:C7 Greenline
« Svar #3 skrivet: 25 december 2004, 10:56:41 »
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad blackt
  • Antal inlägg: 5
Re:C7 Greenline
« Svar #4 skrivet: 27 december 2004, 22:31:12 »
Jag har nu mätt energiförbrukningen i fyra dygn, ca 119 kW/dygn. Mycket tycker jag.
Kylteknikern kommer hem i veckan och sätter en separat elmätare på värmepumpen under en vecka så får vi se hur mycket kompressorn drar.
Återkommer i ämnet!
Utloggad Bobben
  • Stad/land: SWE
  • Antal inlägg: 39
SV: Re:C7 Greenline
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2005, 18:29:38 »
Återkommer i ämnet!
Jag mailade till en tekniker på IVT och fick svar på hur mycket VP drar utan el tillskott
Och svar blev 1.6-2.5 KW/h sen är det bar att logga gång timmarna så ser man hur mycket VP har drigit som mist eller mest men diffen är ju rätt stor.
//Bobben
Ytjordvärme IVT HT+C7 och 400 meter kolektor slang
Huset byggt 1937 renovert -84 med tegelfasad
Jobbar som svets&reperatör på ett service företag.Gift 2 barn och katt. 41 år gammal
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 704
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
SV: C7 Greenline
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2005, 19:08:31 »
Kan dom inte ange förhållande mellan effekt och framledningstemp?
Då vet du bättre var du ligger i förbrukning...
I min CTC manual har de specat vid 35C/50C 1,9/2,7kw
Är det linjärt förhållande kan man fråga sig...  Sc:,h
/Heat? med CTC EcoHeat 8,5 128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh
Självklart har jag Rickards Logger...
markus3
SV: C7 Greenline
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2005, 11:17:07 »
Har en Autoterm 9kw, 409 emax, hus 270 kvm från 1957 i tegel. 2-glasfönster som läcker.
Förbrukar ca 80 kw inkl hushållsel/dygn/snitt nov-feb. Under januari förbrukade vi 2700kwh inkl hushållsel.
Pumpen drar ca 60-70 kwh dessa månader. Har också ställt mig frågan om den drar för mkt. Pumpen går 20-22 tim/dygn nu, med väldigt få stopp&start.
Utloggad Bjorn
  • Antal inlägg: 80
  • IVT C6 HT+ 120m 75+75 kvm -45 tillbyggnad -60
SV: C7 Greenline
« Svar #8 skrivet: 14 februari 2005, 17:08:50 »
Hejsan min förbrukning är med två personer i hushållet från 1 nov till dagens datum ca 50 kwh/dygn inklusive hushållsel. Huset byggt 47 med helt oisolerad källare där vi håller 19 grader med  två fläktkonvektorer
Utloggad CashMeIfYouCan
  • Stad/land: Arbrå/Sverige
  • Antal inlägg: 31
  • IVT Greenline
SV: C7 Greenline
« Svar #9 skrivet: 26 maj 2005, 23:28:43 »
Hejsan!
Jag kör med en HT plus C9 och har gjort av med i snitt 41kwh om dagen mellan 1mars tills 1maj.
Huset är 1½ plans 260kvm tegel och trä, byggt -59.  Friskt självdrag genom otäta fönster.
Har en genomsnitttemp på 21,8 innomhus.
IVT - Greenline HT+ C9, REGO637. 2st borrhål på totalt 180m djup. Värmer 1 plans villa på 245kvadrat med en total elförbrukning på 14000kwh/år. Innomhustemp 21,3 grader i snitt. Bor i södra norrland, 26 mil norr om Stockholm.
