Författare Ämne: FEL: L/H pressostat  (läst 1746 gånger)
Utloggad SanderZ
  • Antal inlägg: 5
FEL: L/H pressostat
« skrivet: 13 september 2007, 19:13:05 »
HEJ!
Nu har min echoheat 8.5 stannat...
Larmade några gånger i sommar på hög hetgas men det gick att starta igen.
Men nu är det värre. Efter någon minut larmar den på L/H pressostat.
Starta kan göra igen genom att trycka på panelen.
Vid start är brinne 7/7. Efter en minut 7/5.
Ser varken bubblor eller vätska? i tittglaset på ena röret.
Är det tomt på freon?
Eller någon som har något tips vad man skall titta på!
/Alexander
CTC 8.5
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 394
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: FEL: L/H pressostat
« Svar #1 skrivet: 13 september 2007, 21:16:44 »
Har du kollat cirkulationen i brineslingan?
Cikulationspumpen snurrar.
Smutsfilter inte igensatt.
MVH // Rolle
CTC EcoHeat 5 V3, 140m borrdjup,  >135m aktivt djup,  3m till berg 6m foderrör. 100 m² + 100 m² källare. Byggår 1960 Sollentuna. Tidigare toltalförbrukning Max/Medel 28000/26800 kWh. 1:a året 10400 kWh. Installation klar 2007-05-10. Spisinsats "Stora trekanten" från Roslagsspisen.
Installationsbilder http://picasaweb.google.com/RollePer
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
« Svar #2 skrivet: 13 september 2007, 21:17:24 »
Om du tittar riktigt nog i synglaset vid kompressorstart så kanske du ser lite lite vätska i botten av synglaset då torde du ha en läcka. Detta tror jag är troligast deu ser förresten inte ngn stans att det är lite "oljigt" kring rör och kompressor?? För vid läckage så blir det just så
Utloggad SanderZ
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 14 september 2007, 14:32:26 »
HEJ OCH TACK FÖR SVAREN!
Smutsfiltret är rent.
Tryckte lite på en ventil till freonet och det pös.
Ena röret blir varmt att ett annat kallt.
Ser forfarande inte någon vätska eller bubblor i synglaset.
Om det vore lite freon borde jag inte se bubblor då?
Cirkulationen på brinne borde det vara för brinne ut sjunker efter start ett par grader.
Ser/känner ingen olja.
Får väl avvakta servicekillen...
CTC 8.5
Utloggad SanderZ
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 14 september 2007, 15:25:45 »
I väntan på den lokala servicefirman så ringde jag till CTC för att fråga vad de tror.
En trevlig kille där sa att om det börjar med larm på heatgaser och sedan lågtryck så är läckage.
CTC 8.5
