Författare Ämne: Kombination pellets + luft-vatten: Erfarenheter?  (läst 6797 gånger)
Utloggad schwede
  • Antal inlägg: 5
  • Frihet ger rättvisa. Rättvisa ger mångfald.
« skrivet: 13 september 2007, 11:37:04 »
Hur är ekonomin i att komplettera befintlig pelletspanna med en luft-vatten värmepump?
Lönar sig denna investering? Hur mycket kostar det?
Är det bättre att komplettera med luft-luft?
Förbrukning idag ca. 9 ton pellets p.a. + braskamin med kassett.
Huset är drygt 170 kvm tax. BYA, byggt 1850, 23 meter långt, 1,5 plan (skånelänga, kanalmurad tegel).
Tack!
Skånelänga 1780-1846, 230 kvm, Kullahalvön i Skåne.
Kanalmurad BV på torpargrund, OV trä, tegelpannor, 2-glas.
Thermia G2 12kW, 2x300m slang, kopplingsbrunn 30m matning.
2-delat radiatorsystem, normalt (80%, cirkpump) + gammalt hetvatten (20%, självcirk).
Keddykasett 510, endast myseldning.
Garage (30kvm) frostvakt direktel.
Uthus 66 kvm m. murad källare.
Lusthus 8 kvm, ngt. isolerat, direktel.
Tidigare pelletseldning, ca. 10 ton p.a.
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 118
  • Stolt Hobbyinstallatör
SV: Kombination pellets + luft-vatten: Erfarenheter?
« Svar #1 skrivet: 14 september 2007, 00:09:43 »
Tack!
I första hand är det väl en massa besvär du slipper med värmepump jämfört pellets som ju också är ett ekonomiskt sätt att värma. Sen beror det lite på vad du har för radiatorer. Lämpar de sig för lägre temp och flytande kondensering så är ju pump en bra idé.
2st NIBE Fighter 2020-14, Elpanna NIBE EP 26, 500L Ackumulatortank. 400m2 + Loft 170m2. Luftkonvektorer & golvvärme
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1003
  • Fri energi
    • www.energicentra.nu
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2007, 21:50:53 »
hej.
klart det funkar !!
du kan till o med andvända den större delen av året o ha pelletsen som spets då det blir kallare än vad pumpen klarar av !! + att det kan ju tyckas onödigt att ha en varm mur på sommaren .
krister
energicentra
följ strömmen  stäng av den !!
eviheat split 15. 400 m borra.
sfinx solpaneler 500 l vv beredare.
10kw nät kopplade kisel paneler/sungrow inwerter 12 kw
timmerhus 450 m2  förbrukn 27000 kw tidigare förbrukn 11 m2 olja
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 20675
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2007, 07:54:44 »
Rent ekonomiskt är det kanske tveksamt om du inte installerar själv, vilket du kan om du inte har tummen mitt i handen.  :-\
Se bara till att fixa ventilationen, självdraget från skorstenen försvinner.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2007, 13:15:07 »
klart att de kan tyckas onödigt om man skall betala 60-70 000 för en anl !!
men om du får den inkopplad o ihop dockad för under 30 000 inklusive pump då är det en god ide .
Utloggad redc
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 24 oktober 2007, 10:34:50 »
Ursäkta trådkapningen men jag har samma funderingar.
Mitt system består idag av ganska nya delar då jag nyinstallerade vattenburet lågtempsystem, panna och pellets för ca 5år sedan.
I samband med detta köpte jag också en 500l acktank med solslinga och 2 vv slingor men som stått oinkopplad.
Tanken är att installera schunt på acktanken och koppla ihop pannan med acktanken med en laddomat 4030 som också finns omonterad.
Jag skulle vilja köra på värmepump Mars-Okt och resten på befintlig pelletsanläggning, jag bor i Umeå så det kan vara ganska kallt på vintern.
Jag gissar på att fast kondensering termostatstyrd från acktanken är en lämplig installation.
Men vad händer på vintern när man kör pannan konstant, då kommer ju pumpen att stå stilla flera månader, kan den frysa sönder, mår den bra av att stå stilla?
Vilka fabrikat och modeller kan vara lämpliga för mig att titta närmare på, jag vill montera allt själv men ändå ha någon form av garanti på själva pumpen, eller?
Nibe Fighter 2010 ser fin ut men måste det kosta 40tkr för att fungera bra?
Inloggad Carl N
« Svar #6 skrivet: 24 oktober 2007, 11:28:49 »
Ska du montera själv så är det nog Nibe, CTC eller Autoterm som gäller, priserna ligger väl från 35 kkr och uppåt beroende på hur stor VP du vill ha. Själv så skulle jag nog rekommendera 2020 istället för 2010 om du är inne på en Nibe. Gör du bara installationen rätt så gäller garantierna. Jag tror dock att någon måste göra en installationskontroll.
Cirkpumpen mellan tank och VP måste gå eller så måste VP:n dräneras om den ska stå still på vintern.
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 394
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #7 skrivet: 24 oktober 2007, 14:49:07 »
Cirkulationen borde inte vara något problem om man låter värmepumpen vara påslagen.
Cikulationspumpen går kontinuerligt vid kyla och om temperaturen sjunker i tanken startar även kompressorn.
MVH // Rolle
CTC EcoHeat 5 V3, 140m borrdjup,  >135m aktivt djup,  3m till berg 6m foderrör. 100 m² + 100 m² källare. Byggår 1960 Sollentuna. Tidigare toltalförbrukning Max/Medel 28000/26800 kWh. 1:a året 10400 kWh. Installation klar 2007-05-10. Spisinsats "Stora trekanten" från Roslagsspisen.
Installationsbilder http://picasaweb.google.com/RollePer
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Inloggad Carl N
« Svar #8 skrivet: 25 oktober 2007, 18:49:02 »
Jag fick uppfattningen att han ville stänga av VP:n på vintern och värma med endast pellets...  ???
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 394
« Svar #9 skrivet: 25 oktober 2007, 20:02:40 »
Ja det fick jag med, och då får han ju problemet med cirkulationen som stannar.
MVH // Rolle
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #10 skrivet: 25 oktober 2007, 22:16:07 »
Bygg in en bypass så kan han stänga pumpen på vintern, placera också smutsfiltret i direkt anslutning till bypassen mellan två ventiler, då fungerar filtret samtidigt som en avtappningspunkt och frysrisken uteblir. Se nedan:
x = ventil, F = smutsfilter
_____x_______ framledning från pump -----<-------(PUMP)
      x        |
____|_xFx_____ Radiatorretur till pump----->-------(PUMP)
// Grolim
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
Utloggad redc
  • Antal inlägg: 9
« Svar #11 skrivet: 26 oktober 2007, 08:51:57 »
Egentligen behövs då ingen bypass utan bara avstängningsventiler och en avtappning eftersom pumpen är kopplad mot acktank.
Men hur enkelt är det att tömma värmepumpen, är det inte risk att det ligger kvar vatten som kan frysa sönder något?
Alternativet är väl att låta cirkulationspumpen gå konstant och sedan täcka över pumpen för att minska värmeläckaget.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1434
« Svar #12 skrivet: 26 oktober 2007, 09:08:56 »
varför inte köra vp på vintern så länge den orkar med ?   Sc:,h   den producer billigare värme än pellets
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad redc
  • Antal inlägg: 9
« Svar #13 skrivet: 26 oktober 2007, 09:28:29 »
kwh priset för pellets ligger på ca 40-50 öre/kwh, tror inte det skiljer så mycket från pumpen på vintern, men den stora anledningen är att när brännaren går kommer pumpen i praktiken aldrig användas, den körs med högre temperaturer och större hysteres.
Inloggad Carl N
« Svar #14 skrivet: 27 oktober 2007, 08:53:12 »
En SMO10 kan styra din pelletspanna så att den fungerar som tillskottsvärme då VP:n inte orkar värma själv.
