Författare Ämne: luft/luft Stående i vedförråd?  (läst 4079 gånger)
Utloggad ByggherreNR1
  • Antal inlägg: 82
« skrivet: 13 september 2007, 09:41:03 »
Har byggt mig ett vedförråd med glespanel. I mitt fall har jag ca 3 cm mellan rum och 17 cm liggande panel samt tryckimpregnerat golv på plintar med tegeltakpannetak på.
Då min fru (och delvis jag) är på tok för estetiskt lagda har vi en tanke på att sätta utedelen i denna byggnad.
Den ligger ca 2 meter från garaget där pumpen kommer stå.
Min tanke är att bygga in röret mellan byggnaderna i en tryckimpregnerad låda med 15 cm isolering runt.
Vet att jag ställer lite tokiga frågor men försöker förkovra mig, hav överseende ;)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8679
SV: luft/luft Stående i vedförråd?
« Svar #1 skrivet: 13 september 2007, 10:28:57 »
Hej ByggherreNR1!  Dumheter, varför krångla till det med pumpmonteringen, låt du vedförrådet vara till det som det är avsett för och blanda inte in värmepumpen i detta. En pumpytterdel skall inte sättas in i några slags byggnader överhuvudtaget, utan den skall just vara fritt monterad utomhus (precis som namnet) och dessutom ha ett fritt luftflöde på alla sidor om den för att den skall komma till sin rätt ordentligt.
Om man inte rent estetiskt kan stå ut med en pumpytterdel i omgivningen (vilket man inte på något sätt behöver skämmas över) så måste rådet bli att ni isf bör se er om efter en annan slags värmekälla.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters 3-fas Nibe Compact varmv.beredare som jag kör max 5 tim/dygn á mellan ca 1500-2000 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8671 kwh.
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 164
« Svar #2 skrivet: 13 september 2007, 17:29:28 »
Ett alternativ är ju annars takmontering, om ni har relativt platt tak så kanske den inte syns så mycket, eller ett sånt där "värmepumpsskydd" vilket dock försämrar verkningsgraden lite grann.
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #3 skrivet: 13 september 2007, 18:27:06 »
Problemen med att sätta pumpen på taket är flera enligt mig iallafall.
Dels så blir dragningen dit förmodligen inte särskilt snygg Dels så får du kondens vattnet från ytterdelen på taket vilket gör att du får is där.
sen är det ju inte helt lätt att fästa ett typ markstativ i taket utan att skada det och dessutom sitter pumpen mer utsatt på taket för väder och vind i senaste fallet om puimpen inte sitter fast ok och det blåser kraftigt så kan det sluta tråkigt.
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #4 skrivet: 13 september 2007, 18:30:29 »
Värmepumps skydden ska vara testade och godkända för minimal effekt förlust men jag är skepptisk till dom.
Fryser inte.
Stockholm
  • Antal inlägg: 2005
  • Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai
« Svar #5 skrivet: 13 september 2007, 18:45:32 »
Den skall inte stå i vedförrådet, det är inte ens säkert den kommer att ge ngn värme + att hela golvet kommer att isbeläggas.
100kvm Borås, enplansvilla med icke öppen planlösning, en person i hushållet. Total elförbrukning 9000-9500kWh per år inklusive allt!
Inga andra uppvärmningskällor finns än luftvärmepumpen och elradiatorerna.
Kompletterat med 15kvm uterum 2006 som värms då och då...
Eliq: https://my.eliq.se/share/presentation/895e18da8aa04e87b74315b82d192591
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 164
« Svar #6 skrivet: 13 september 2007, 18:52:19 »
Jag sa inte att det var enkelt eller billigt att sätta den på taket, men det finns takstativ att köpa, och kondensvattnet går att leda i ett isolerat rör med värmekabel.
Jag har ofta monterat parabolantenner på platser som har varit både svåråtkomliga, och krävt dyra fästen, men ibland är det värt det i kundens ögon för att slippa se den.
  • Antal inlägg: 82
« Svar #7 skrivet: 13 september 2007, 19:13:08 »
Tackar för alla svar nu har jag lite mer kött på benen.
Jag kommer inte ställa den i vedförrådet har jag bestämt mig för nu efter er argumentation.
Värmepumps skydd låter dock intressant. Finns det någon ritning på en sådan tro?
Dvs som fungerar och inte drar ner funktionen nämnvärt?
Hade varit en ypperlig lösning för oss då vi har en torkvinda på den sidan och ändå skulle vilja ha en behållare för klädnyporn och en liten låda till detta vore lätt att komplittera med.
  • Antal inlägg: 26881
« Svar #8 skrivet: 13 september 2007, 20:51:06 »
Det skulle iofs kunna gå sätta den mitt i väggen så att den suger luften från vedförrådet och blåser ut den utanför.
Då borde dessutom veden torka bättre...  ;)
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 164
« Svar #9 skrivet: 13 september 2007, 23:19:23 »
Det finns en som är testad av SP och inte ska ge märkbar prestandaförsämring - men den kostar 1900:- omålad... sök på nätet och du skall finna. Den är mönsterskyddad så några ritningar lär du inte hitta.
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 394
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #10 skrivet: 14 september 2007, 00:25:52 »
Värmepumpsskydd
http://www.kcc.se/fil/dbfiles/shopdoc_pb082_0605varmepumpsskydd_32.pdf
MVH // Rolle
CTC EcoHeat 5 V3, 140m borrdjup,  >135m aktivt djup,  3m till berg 6m foderrör. 100 m² + 100 m² källare. Byggår 1960 Sollentuna. Tidigare toltalförbrukning Max/Medel 28000/26800 kWh. 1:a året 10400 kWh. Installation klar 2007-05-10. Spisinsats "Stora trekanten" från Roslagsspisen.
Installationsbilder http://picasaweb.google.com/RollePer
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
