Författare Ämne: Bedöning av mina offerter på bergvärme  (läst 794 gånger)
Utloggad Helgon
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 12 september 2007, 20:37:51 »
Japp nu lutar det åt bergvärme och vi har fått in lite offerter.
 tomte::
Vi ska bygga 1 plans hus med vattenburen golvvärme på 163 kvm 18000kw/h i uppvärmning
Nibe 1235 160l varmvatten och med 120m borrhål för 127.000kr vill vi använda frånluft till att ''ladda'' hålet så kostar det 15.000kr extra
Finns även ett erbjudande om en bättre värmepump med dubblakompressorer samt 300l tank som skulle kosta 25.000kr extra.
Har fått lite info ang IVT greenline med 160l tank som skulle kosta 140.000kr dock har inte denna offerten kommit ännu.
Vad tror ni om detta och vad har ni betalat som har bergvärme?
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1544
SV: Bedöning av mina offerter på bergvärme
« Svar #1 skrivet: 12 september 2007, 21:32:19 »
Vi installerade Nibe 1230-6 med 150m borrhål,
*pumpen förberedd för frikyla, (bara 3 ventiler, men ändå)
*demontering av gammal panna
*uppstagning av skorsten
Vi betalade 110.000kr för detta, 6 månader sedan.
Utloggad gladiac
  • Känd från Tv
  • Antal inlägg: 44
  • Nibe 1230-6
« Svar #2 skrivet: 12 september 2007, 22:46:05 »
Betalade 107.000 kvar för en nibe 1230-6 (samma som 1235-6) med 120 meter borra
inkl allt för 9 månader sedan. , tycker inte du behöver satsa på värmepumpen med dubbla kompressorer, experter rätta mig om jag har fel.
Ett nytt hus = väldigt låga driftskostnader = svårt att räkna hem investeringen.
Tycker att en 1235-6 är i största laget och att 18 000Kwh för att nytt hus i uppvärmning verkar mycket .
Brukar räkna på totala elförbrukningen om man tar en elpanna med luftåtervinning på kanske 18000-20000 Kwh(det inkluderar ca 5500kwh hushållsel).
Men om dina siffror stämmer så borde du kunna komma ner runt 6000 Kwh(ungefär) i uppvärmning + hushållsel.
Om ni ändå ska bygga nytt sätt in en mys kamin , inte så mycket för värmen kanske men det är super skönt kalla januari dagar att krypa ner bredvid
den med en kopp kaffe och en god bok i handen . Betydligt mysigare att sitta där än bredvid en brummande värmepump  :D  :D  :D  tomte::
Hus:1 & 1/2 plan,150 Kvm , byggår 1985 , ligger i närke.
Pump : Nibe 1230-6 som varit i full gång sedan 6/12-06
Utfall År 1 (2007) totalt 9200 Kwh och 4800 starter
