Författare Ämne: innedelen stänger aldrig av  (läst 1115 gånger)
Utloggad esmeranda
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 11 september 2007, 22:56:36 »
Undrar bara om innedelen aldrig stänger av trots att det är varmare i rummet än inställd temp? Det blåset lite svalt tycker jag,utedelen står stilla.Den sitter i ett fritidshus så jag kan inte kolla den jämt men har provat att sänka börvärdet till 16 grader men den snurrar ändå på lite grann. Kan det vara fel inkopplat (en kompis som kopplat in den) det är en argo 135 och det är ju samma som sanyo 123.
  • Antal inlägg: 28041
SV: innedelen stänger aldrig av
« Svar #1 skrivet: 12 september 2007, 02:27:52 »
Fläkten i innedelen går alltid på lågfart för att få lite fart på luften och kunna känna av rätt temperatur, i alla fall på de värmepumpar jag betraktat.
Utloggad esmeranda
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 12 september 2007, 20:09:02 »
Tack för svaret Rickard.
Då kan jag sluta oroa mej att det var något fel.Jag är jättenöjd med Argo pumpen i övrig,tystlåten och värmer perfekt,hoppas det fortsätter så när vinterkylan kommer.
Mvh esmeranda
