Författare Ämne: Trött på hantverkare!  (läst 1310 gånger)
Utloggad smen
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 23 december 2004, 14:42:18 »
Jag har fått en thermia diplomat installerad, och förvisso verkar det att fungera. Installatören lovade mej att täta där genomföringarna går genom golvet för slangarna till borrhålet, men icke. När anläggningen beställdes beställde jag även thermia online, och då sa han att de brukade skicka med en innegivare när man beställde det paketet. Det har heller inte installerats varken online eller givaren.
Efter igångkörningen så började det rinna vatten från expantionskärlet på övervåningen (i skvallerröret förvisso) och inget tryck var det i tryckkärlet för radiatorkretsen på pumpen heller. Ringer installatören och frågar vad fan som pågår.
Han säger att det är ingen fara, det kan rinna länge, men de skall installera en ventil upp till expantionskärlet. (Jag har pannan och accumulator tanken kvar, men den är frånskiljd från pumpen med ventiler, jag har dock inte fått några instruktioner om hur jag skall bete mej för att elda med ved, om jag vill det. Inga andra heller för den delen) Detta har de heller inte gjort och när jag stött på så har de lovat att nästa vecka, då... men jag har inte hört nåt ännu och det har gått mer än en månad.
Nu ringde morsan till mej på jobbet och sa att när hon var dit för att gå ut med hunden så var det larm för "tillsats utlöst". Det är på sin höjd 4grader kallt ute så jag vet inte varför, om det är legionellaskyddet som gått in eller vad det är?
Fick beskedet när jag ringde chefen för rörfirman (som jag är bra sugen att skriva ut namnet på) att "- Du kan väl bara återställa det?"
Det är väl klart att jag kan, men varför löser det ut?
Jag skulle vilja veta vad det har för betydelse att det inte är mer än ca 0.3bar i radiatorkretsen.  Och så skulle jag vilja veta vad jag behöver ge Er för uppgifter för att jag skall kunna få greijorna att funka optimalt. Jag vet att det står lite här och där i forumet, men jag lyckas inte sammanställa tillräckligt för att förstå. (Kanske julstress?)
Känns tryggt att Ni finns där ute
Oj, blev långt, men skönt att skriva av sej
God Jul
/Pär
Thermia Diplomat 6, 100 meter djupt hål
Alt. Vedeldning i förugn mot accumulator tank.
100 kvadrat boyta,fördelat på två våningar i gammalt trähus 4 mil NV Borlänge
admin
Re:Trött på hantverkare!
« Svar #1 skrivet: 23 december 2004, 15:26:11 »
Har du både ett öppet expansionskärl på övervåningen och ett tryckkärl vid pumpen har du ett för mycket.
Om jag får vara lite elak är du förmodligen lurad av rörfirman att köpa ett tryckkärl trots att du redan har ett kärl sedan förr. (om de inte ingår i Thermias pumpar)
0.3 bar innebär att du har en vattenpelare som är tre meter högre än den plats tryckmätaren (manometern sitter på. Gissningsvis höjdskillnaden mellan manometern och expansionskärlet på övervåningen, stämmer det så bör det inte innebära några problem.
Om han fyllt systemet tills det rann över i skvallerröret kommer det att rinna ut lite vatten varje gång du överskrider den högsta temp du tidigare haft i ditt radiatorsystem (efter inst. av VP) Det är normalt.
Eltillskott utlöst ??? Kan det vara så att det ligger luft i elpatronen som gör att den överhettas och löser ut...?
Har du avluftat varmvattenberedarens dubbelmantel, för mig verkar den fungera som luftfälla nr 1 i hela radiatorkretsen. Kolla i manualen (om du fått nån) var du avluftar den kanske det löser sig.
/Rickard
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 23 december 2004, 16:49:26 »
Hmm inte installatörers starkaste sida kanske med att fullfölja, det är säkert många som ligger på...
Sitter det nya expansionskärlet på själva pumpen på en "egen" ledning?
Är det samma konstruktion som på min Villa så luftas nog även beredaren där.
Farsgubben använder bara sitt gamla exp kärl, han har en propp bara i uttaget för expansionsledningen på pumpen.
Han har kört över ett år och har fortfarande luft....   Så ett exp kärl där alt. en luftare måste det nog va.....
Är elpatronen använd tidigare???   På farsgubbens var överhettningsskyddet utlöst när pumpen kom..... mycket konstigt men patronen var helt oanvänd...
kanske kan va så. Om pumpen är ny kan det iofs va fel på antingen elpatronen eller överhettningsskyddet.
Återställ det kanske va tillfälligt, men det är viktigt att den funkar som den ska, den kan rädda dig om du är bortrest och tex kompressorn pajar.
När stressen släpper  ;) kan du titta lite under Thermia flera där med diplomat har frågat... svaret brukar bli öka gradminuterna (vilkoret för start),  Försök sänka kurvan så mycket det går (utan att det blir kallare inne)
inst ska ha en riktig genomgång på plats också...  men det är bra om du kollar runt lite innan så du hänger med i svängarna!!
Lycka till
ivil
« Svar #3 skrivet: 23 december 2004, 17:29:45 »
Överhettningsskuddet kan ibland även lösa om den har stått kallt innan leveransen.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1004
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #4 skrivet: 27 december 2004, 15:56:21 »
Hej Pär,
tycker du fått svar på det mesta av dina frågor.
Överhettningsskyddet är mekaniskt och kan även lösas ut under transport pga skakningar och stötar.
Så det är säkert troligt att det är som du tror, att det var under legionellahöjningen av varmvattnet som elpatronen först kom i bruk och larmade.
När det gäller installationen och leveransomfång och hur installatören skött sig så borde du ta kontakt med Thermias regionsäljare. Det ligger säkert inte i Thermias intresse att installatörerna missköter sig. Finns en i Kumla och en i Mora som dessutom kan ge råd om hur värmepump och övrig värmeanläggning kan samsas. Många gånger har installatören inte sett alla specialare som leveranterörena fått klura på för att lösa kunders önskemål eller problem. Även fast de säkert är duktiga på sitt.
Nu verkar det dock vara som att han helst vill installera så mycket som möjligt när det är kallt, och "städa" framåt vårkanten...
Försök i alla fall vara så påläst du kan så du kan fråga de vettiga frågorna när han väl dyker upp.
Läs här på forumet, installationshandboken till pumpen och gå igenom menyerna i pumpen så att du känner dig säker på det du kan.
Lycka till
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Stödvärmer med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 .
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
