Författare Ämne: Allvarligt talat...!!?  (läst 919 gånger)
plotsky
« skrivet: 22 december 2004, 14:08:30 »
Nu har jag äntligen blivit ngt så när färdig med värme systemet och står här idag med ca 5-600 kvm uppvärmt av en 28 kW Thermia Robust. Jag har ca 30 element varav minst 20 är äldre gjujärnselement på fot, med ca måtten b/h/l 20x60x100, 2 resp 3 fläns. Jag har fullt blås på ca 300 kvm och 300 som är bi utrymme har jag strypt. Gång tid ca 12-18/24, 18 vid -15, 12 vid ngn +. Jag har framl temp 34 vid 0 grader, med en lätt bruten kurva. Det jag undrar är om det nu är som en del av er säger, skulle jag vinna på att vrida på fullt även i källare och garage??? Det är jätte stora element i garaget 2 st 24x100x130, 3 fläns.
Dygns åtgång el ca 170 kWh med hushålls el, vid deltat T ca -2. (uppskattat).
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:Allvarligt talat...!!?
« Svar #1 skrivet: 22 december 2004, 16:04:02 »
Det finns inget att vinna med att vrida på i källaren och garaget om du inte behöver högre temp där. Det kommer bara att kosta mer. Tycker att dina värden ser vettiga ut. Du kommer förmodligen att klara dej bra vid nästa istid!  ;D
Vill du däremot ha varamare i garaget och är beredd att ta den extra kostnaden så ser din pump ut att kunna klara det utan problem.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 22 december 2004, 17:02:40 »
Som PerF säger kostar bara mera, det vi menar är att om man har strypt i bostadsutrymmena på ett sånt sätt (med tex rad.termostater) att man måste ha en hög värmekurva, då blir driften onödigt dyr.
Men du har ju en låg kurva redan så det ser bra ut...
Hmmm antikvärde även på "galtarna" var rädda om dom  ;) ;)
