Författare Ämne: sommar start av nibe1215  (läst 703 gånger)
Utloggad sum
  • sum
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 08 september 2007, 13:09:46 »
hej hade tänkt att koppla in en värme växlare till utepool. tänkte gå på element ledningarna och stänga av med kranar till övriga huset och bara köra genom växlaren. kan man starta pumpen manuellt.den känner väll av ute givaren att de e för varmt?
sum
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
SV: sommar start av nibe1215
« Svar #1 skrivet: 08 september 2007, 13:21:50 »
Vad har du för vp?
Har du en nibe så är det bara att låta den stå kvar i auto och ställa upp VBf-min till den temp du vill ha i poolen
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 20679
« Svar #2 skrivet: 08 september 2007, 13:31:17 »
Vad har du för vp?
Smart, meny 5b på 1215.  Thumbsup
Utloggad sum
  • sum
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 08 september 2007, 17:43:51 »
 *roflmao* tack var de så enkelt
sum
