Spara pengar
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: Tecken på luft?  (läst 1065 gånger)
Utloggad Bertil2
  • Antal inlägg: 10
Tecken på luft?
« skrivet: 22 december 2004, 11:05:23 »
Det gäller nivån i expansionskärlet för köldbäraren.
Med pumpen i drift är nivån ca 7 cm under nivån då  pumpen är stillastående. Är detta normalt för ett avluftat system?  Har två 250 m slingor i parallell. Beror nivåskillnaden på luft i kb-systemet eller är det beroende på komprimering av köldmediet? Eller uttänjning av slangarna pga tryckhöjningen från cirkulationspumpen?
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:Tecken på luft?
« Svar #1 skrivet: 22 december 2004, 16:10:51 »
Tryckkärlet sitter på "sugsidan" av pumpen och därför blir det undertryck där när pumpen går. Då sjunker nivån normalt några cm i tryckkärlet.
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
admin
Re:Tecken på luft?
« Svar #2 skrivet: 22 december 2004, 21:10:45 »
Tycker det låter mycket med 7 cm, förmodligen finns luft kvar i systemet.
Prova följande:
Stäng ena slingan helt, kör cirkpumpen (helst utan att kompressorn går) stäng sen av KB-slingan helt en kort stund (typ 1 sek.). Detta ger ett stort tryckfall över ventilen, när du sen öppnar ventilen igen (så snabbt som möjligt) så uppstår ett stort flöde som brukar få med sig instängd luft.
Gör sedan samma sak med KB-slinga 2.
Kan vara värt ett försök.
(Om kompressorn går under tiden måste du hålla koll på utgående KB-temp så att kalla vvx inte fryser ihop - låt den inte gå under -10 grader.)
/Rickard
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Tecken på luft?
« Svar #3 skrivet: 23 december 2004, 00:47:13 »
Lugnast att stänga av VP i styren och tvångsköra cirkpumpen för kalla sidan....
Jag har "sugit ned" kompressorn en gång det tar minst 5 timmar innan den tinar  :o inge kul alls  ;)
Det går fixa i styren..  är du osäker hur?  får vi veta vilken pump du har så fixar det sig nog  ;)
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra. Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 3 vuxna och 2 barn i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far. IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.
Utloggad Bertil2
  • Antal inlägg: 10
Re:Tecken på luft?
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2005, 09:26:39 »
Efter att ha monterat en Spirovent Junior avluftare så försvann nivåskillnaden mellan stillastående och drift efter  ett par dagar.
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Öppnar din e-postklient
Lär dig allt om värmepumpar!
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal
