Författare Ämne: 123EHN - Borttagning av innedel, hur göra?  (läst 1493 gånger)
Utloggad Engan
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 105
« skrivet: 07 september 2007, 15:38:24 »
Ska renovera det rum där innedelen sitter på min värmepump. Ska ta bort tretexskivan, gipsa och tapetsera. Behöver då ta bort innedelen men det är väl inte så lätt antar jag? Man måste lätta på trycket i slangar för att kunna montera bort, ett jobb för ett proffs eller?
Souterränghus, 150+25kvm, vattenburen el (än så länge).
Utloggad Engan
  • Antal inlägg: 105
SV: 123EHN - Borttagning av innedel, hur göra?
« Svar #1 skrivet: 11 september 2007, 13:48:34 »
iNgen med erfarenhet av att ta bort innerdelen?
  • Antal inlägg: 5888
« Svar #2 skrivet: 11 september 2007, 14:49:54 »
Så här skrev Rickard för en stund sedan:
Jag vet inte riktigt men tror man gör så här.
Kör värmepumpen och stäng utgående ventil (heta ledningen) från kompressorn, köldmediat sugs då tillbaks till ytterdelen och du stänger sedan inkommande ventilen.
Koppla isär utedel och innedel
Demontera
När du skall sätta upp den:
Montera
Anslut rören
Vakuumsug
Kontrollera köldmediemängden (hur detta göra har jag ingen aning om), fyll på vid behov.
Fortsätt köra som inget hänt.
I mina ögon krävs det en kunnig kyltekniker för att fixa i alla fall återmontering, vakuumsugning och kontroll av köldmedia.
Utloggad Engan
  • Antal inlägg: 105
« Svar #3 skrivet: 11 september 2007, 15:01:22 »
Ja jag har tagit kontakt med den kyltekniker som hjälpte mig att installera pumpen, han ska hjälpa mig att koppla ur och in innerdelen.
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #4 skrivet: 11 september 2007, 22:26:24 »
..måste varna för detta om någon provar.Ni skall observera tillägget med röd text!!!!!
"Så här skrev Rickard för en stund sedan:
Kör värmepumpen i kylläge och stäng utgående ventil (heta ledningen) från kompressorn, köldmediat sugs då tillbaks till ytterdelen och du stänger sedan inkommande ventilen.
Demontera"
LJ
