Författare Ämne: Vad kan va fel ?  (läst 1971 gånger)
Utloggad Gus
  • Antal inlägg: 3
Vad kan va fel ?
« skrivet: 21 december 2004, 17:19:34 »
Hej på er.
Varför är ger den tillskott  när utetempen är -1,4 ?
Jag har en Ivt optima o Ivt 290.
 Är det nåt knas med mina inställnningar ?
Jocke
Re:Vad kan va fel ?
« Svar #1 skrivet: 21 december 2004, 21:50:28 »
Tillskottet styrs av en timer som mäter returtemperaturen och är det både varmvatten och värmebehov så kan den gå in trots att det inte är så kallt ute.
För hög värmekurva kan ge mycket tillskott.
Det finns justeringar att göra men då måste jag veta vad det är för reglering.
Vad är det för årsmodell på pumpen?
Utloggad Gus
  • Antal inlägg: 3
Re:Vad kan va fel ?
« Svar #2 skrivet: 22 december 2004, 17:32:55 »
Det är en -03:a
Rego 402...
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 344
    • Lennarts Värmepumpssida
Re:Vad kan va fel ?
« Svar #3 skrivet: 23 december 2004, 11:57:49 »
Varför går min bil i bara 140? Antagligen för att den har för lite hästkrafter. Antagligen samma med din värmepump. För lite effekt eller för stort effektuttag unde rkort tid (badning - duschning). För att svara behövs siffror på vad behöver ditt hus för effekt, vad ger pumpen för effekt.
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
