Författare Ämne: 1130-8 fyller 1 år  (läst 796 gånger)
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
1130-8 fyller 1 år
« skrivet: 06 september 2007, 10:14:31 »
Med spänning har jag sett fram mot detta årsavslut.
Huset som numera är 235m², fördelat på 2 våningar, byggdes i slutet av 30-talet och var tidigare oljeuppvärmt. 3-3,5m³ olja förbrukades av förre ägaren + HH. Det ligger i Stockhomstrakten. Min gamla underdimensionerade VP, IVT puls på 3,7 kW, gjorde under 10 år ett gott jobb med en genomsnittlig förbrukning på totalt 11800 kWh/ år. Den fick på vintrarna mycket hjälp av två kakelugnar som förbrukade minst 10 m³ ved på en säsong. De sista åren, efter tillbyggnad på 50m², gick det ca 13000 kWh. Inomhustemp varierade en hel del och var kalla morgnar alltför låg.
Utetemperaturen detta milda år har varierat mellan -17° och +32°.
Inne har det varierat obetydligt, kring 22° under eldningssäsong. Hela sommaren har jag haft komfortvärme på ca 35m² golv i souterrainvånigen.
KBin har varierat mellan +2 och +17°C.
Total förbrukning blev 9990 kWh fördelat på VP 5210kWh och HH 4780 kWh.
Antalet starter blev 3685 och antalet driftstimmar blev 1985 varav 493H till VV.
Vedförbrukning kring 2m³ (myseldning).
Man kan inte vara annat än :D, kanske t o m *roflmao*, ja varför inte  studs studs
« Senast ändrad: 09 september 2007, 20:21:13 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1544
SV: 1130-8 fyller 1 år
« Svar #1 skrivet: 09 september 2007, 19:55:30 »
Sjukt bra!  Thumbsup
Hos oss har det gått 6 mån sedan inst., mätaren visar 1295kWh. (sep mätare på VP)
Också nöjda... :D
