Författare Ämne: Fighter 1215, ålderstigen?  (läst 1143 gånger)
Utloggad joba55
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 05 september 2007, 22:53:10 »
hej!
Vill gärna ställa en fråga, men först lite allmän info.
120 m2 boyta 20 m2 biyta, mekanisk frånluft och platta på mark, byggår -79/80
vedeldning i huvudsak men ett år har elpatronerna gått.
26,000 kwh inkl. hushållsström det året.
400 meter slang är nedgrävd i leråker men ej kopplad än.
från början hade jag tänkt mig en 6 kw pump men då det dök upp en 1215-7 tillv. -04
blev det en sådan. Min undran efteråt nu är, hur pass effektiv 1215 pumparna är mot dagens motsvarigheter, det har kanske kommit åtminstone ett par modeller efteråt.
116 m2 boyta 50 m2 biyta, mekanisk frånluft och platta på mark, byggd -79/80. Tidigare vedeldning
CTC EcoHeat 406 och 400 meter slang.
Installerad november 2017, tidigare Nibe 1215-7.
  • Antal inlägg: 26482
SV: Fighter 1215, ålderstigen?
« Svar #1 skrivet: 05 september 2007, 23:48:11 »
Du kan vara lugn, inte mycket har hänt, du har "samma" värmepump som mig, de duger bra...
Har du köpt den billigt så blir den en god vän så länge den lever.
Utloggad joba55
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 06 september 2007, 07:05:54 »
Gott! Värmer att höra. Tänkte också slippa ta lån.
Grävning, slang 400 m samt pump 35k, tillkommer tyvärr servitutsavgift, etanol, samt
inkoppling som en god vän fixar. Förövrigt har pumpen gått 5000 timmar men de brukar
väl gå länge, några års garanti finns ju kvar.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 118
  • konverterade från 3,5 m3 olja till 6500 kWh el
« Svar #3 skrivet: 06 september 2007, 19:38:01 »
Har du en uppfattning om hur länge den lever Rickard?
Skulle vara intessant att vata hur många starter och hur många timmar den kan knalla innan den "plockar ner skylten".
NIBE 1215-7, kurva 8/0, ingen innegivare, 140m aktivt borrhål, igångsatt april 2004
107 m2 boyta  + 107m2 källare
Byggår 1952 tillbyggt 2005, Södertälje, 4 pers
KBf +1 som kallast, värmer till ca -14 utan TS
2004: 1391 VP tim, 4454 starter, 11 TS (18 apr- 31 dec)
2005: 2621 VP tim, 5751 starter, 03 TS
2006: 2961 VP tim, 4970 starter, 14 TS
2007: 1923 VP tim, 3004 starter, 06 TS (jan-aug)
  • Antal inlägg: 7173
« Svar #4 skrivet: 06 september 2007, 20:21:35 »
En pump skall gå minst 50 000 timmar. Det är normalt att de går 3-4 tusen timmar per år och 15 år skall de hålla. En som skrev här hade en pump som vid det tillfället hade gått 70 000 timmar.
« Svar #5 skrivet: 07 september 2007, 00:07:50 »
Instämmer med föregående talare, även om det naturligvis finns undantag.
  • Dot gäster: 175
