Författare Ämne: Påfyllning värmebärare?  (läst 4131 gånger)
Utloggad Edvard
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 04 september 2007, 11:03:42 »
Har just köpt in en Nibe 1235-6 och skall börja installera den inom kort.
Jag har dock inte hittat var man fyller på värmebäraren.
Finns det färdigt i värmepumpen eller skall man lösa det med egen koppling utanför pumpen?
Detta var första frågan men det kommer säkert fler  Sc:,h
/Edvard.
Hus i GBG skärgård på 160m2 i 2 plan + inredd vind på 40m2.
Nibe 1235-6. Borra 140m, 135m aktivt. Driftsatt 2007-10-08.
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
SV: Påfyllning värmebärare?
« Svar #1 skrivet: 04 september 2007, 11:22:11 »
Lösa utanför pumpen.  Tycker att de borde ha kunnat inkludera detta i pumpen, då den ändå är kallvattenansluten, men de vill väl  ha nederdelen så lik som möjligt mellan 11xx och 12xx serien antar jag.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad Edvard
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 04 september 2007, 11:26:24 »
OK, tackar.
Blir att handla in mer material då.
Var hemma hos min svåger och installerade elen på hans Autoterm och där fanns den inkluderad (vad jag minns).
/Edvard.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #3 skrivet: 04 september 2007, 12:52:36 »
/Edvard.
Värmebärarsidan innehåller samma vatten som element/radiatorer och fylls på genom samma påfyllnadsventil som dessa. Inget extra behövs således.
På KB-sidan behövs däremot ett separat yttre påfyllnadskoppel som innehåller tre ventiler.
« Senast ändrad: 04 september 2007, 12:58:39 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
    • Min hemsida
« Svar #4 skrivet: 04 september 2007, 13:09:29 »
På sidan 12 i "Monterings- och skötselanvisningen" finns en principskiss över inkoppling av en VP
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Edvard
  • Antal inlägg: 28
« Svar #5 skrivet: 04 september 2007, 14:31:08 »
Påfyllningen av värmebäraren (golvvärmen) sker idag genom att jag fyller på oljepannan då denna åker ut nu får jag nog lösa detta utanför värmepumpen.
Sitter på jobbet nu men skall kika mer på hur det är gjort idag och vilka möjligheter jag har när jag kommer hem.
Köldbäraren har jag nog mer koll på. Skall dock vänta med den några veckor då jag skall på semester och vill vara hemma och övervaka pumpen efter att den går med kompressordrift.
/Edvard.
Utloggad Edvard
  • Antal inlägg: 28
« Svar #6 skrivet: 06 september 2007, 19:35:14 »
Hej igen,
Skall man koppla påfyllningen av värmebäraren före eller efter värmepumpen?
/Edvard.
Utloggad Ridax
    • GoPro labbande
« Svar #7 skrivet: 06 september 2007, 19:42:47 »
Före eller efter?  Värmebäraren är ju om en cirkel, dvs det som är före är också efter...  ::)
Det spelar nog ingen roll.  Jag har kopplat den "efter", eftersom det passade bäst just hos mig.  Men det är ju inget du skall använda dagligen i vilket fall som helst, så om kallvattnet kommer in före eller efter pumpen spelar nog ingen större roll.
Utloggad Edvard
  • Antal inlägg: 28
« Svar #8 skrivet: 06 september 2007, 20:30:53 »
OK.
Jag sätter det där det passar bäst.
Tack.
/Edvard.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
« Svar #9 skrivet: 11 september 2007, 00:05:33 »
Det kan vara bra att sätta påfyllningen så att man har en "fri väg", dvs inga kulventiler eller dylikt, mellan påfyllningsställe och expansionskärlet.
Utloggad Edvard
  • Antal inlägg: 28
« Svar #10 skrivet: 11 september 2007, 07:03:18 »
OK.
Tack.
Det blir nog så jag gör då kommer det nypåfyllda vattnet även gå igenom smutsfiltret innan det når pumpen.
Som det ser ut nu så blir det installation i helgen och borraren kommer på måndag.
/Edvard.
« Svar #11 skrivet: 11 september 2007, 12:30:42 »
Jag uttryckte mig i nattmössan och menade att det är bra om det är "fri väg" till en säkerhetsventil, det är ju inte säkert att man har säkerhetsventilen på expansionskärlet.
Lycka till med installationen!
Utloggad Edvard
  • Antal inlägg: 28
« Svar #12 skrivet: 11 september 2007, 13:40:21 »
Tackar,
I mitt fall sitter säkerhetsventilen i anslutning till expansionskärlet så jag förstår vad du menar.
/Edvard.
Utloggad Shelby67
  • Antal inlägg: 70
« Svar #13 skrivet: 15 januari 2008, 10:23:25 »
Jag skulle satt påfyllnadsventilen nära manometern så att man kan se trycket samtidigt som man fyller.
Nibe 1130-10, VPA 300/200, Nibe pool-11, borrhål 180meter. Hus: 170m2 byggt  år 2000, garage 40m2, Pool 4x8 meter. Ort: Stockholm. Konverterade själv med hjälp utav en vän som är röris, ifrån direktverkande elelement till vattenburet system, installationen vart färdig jan 2008,
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #14 skrivet: 15 januari 2008, 12:43:01 »
Skall det inte även vara en backventil vid påfyllningsventilen? Har för mig det.
Mvh ///AndersA
