Författare Ämne: IVT C/E 9 ger ingen värme  (läst 1336 gånger)
Utloggad Lars-1
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 50
« skrivet: 04 september 2007, 00:11:09 »
Ingen värme från C9-an inga larm inget konstigt mer än att den inte producerar någon värme!
Kan få den att start genom att höja 1.2 finjustering, men svag värme ut.
Inställningar:
1.1  7
1,2 10
GT8 +33
GT2 +12
GT5 +16,6
Vad att göra?
Enplan med källare Göteborg, IVT HT Plus C7 installerad 2005-03-16, uppvärmt 200 m², radiatorer borran 150m.
År 1 IVT: 6 683 kWh drifttid: 2 715h All el: 12 029 kWh Brine in 7 ut 2
År 2 IVT: 5 658 kWh drifttid: 2 342h All el: 11 451 kWh Brine in 5 ut 2
  • Antal inlägg: 20933
SV: IVT C/E 9 ger ingen värme
« Svar #1 skrivet: 04 september 2007, 07:16:34 »
Huvaligen vad kallt du har inne, men vad visar GT1 (båda värdena), det är detta som styr om VP:n ska ge värme.
Utloggad Lars-1
  • Antal inlägg: 50
« Svar #2 skrivet: 04 september 2007, 09:25:46 »
Verkar vara växelventilen, vi byter den idag så får vi se (IVT gör det).
Utegivaren verkar också lite suspekt, visar lite för mycket, byter den också.
Återkommer med resultatet.
P.S. Anläggningen sitter i ett annat hus än mitt.
Utloggad Lars-1
  • Antal inlägg: 50
« Svar #3 skrivet: 04 september 2007, 14:10:27 »
Ny utomhusgivare, den gamla visade 4-5 grader för mycket.
Vi kör några dygn nu får vi se.
  • Antal inlägg: 27184
« Svar #4 skrivet: 04 september 2007, 15:34:36 »
En utegivare som visar för mycket torde göra att du får kallt...
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1274
« Svar #5 skrivet: 04 september 2007, 15:49:45 »
Isklamp på givaren löser problemet...  ;D
  • Dot gäster: 154
