Författare Ämne: Avstånd hus - VP  (läst 995 gånger)
Utloggad Nem
  • Antal inlägg: 14
Avstånd hus - VP
« skrivet: 02 september 2007, 20:06:02 »
Kan man placera en luft/vatten värmepump en bit ifrån huset eller bör den stå i direkt anslutning?
Av diskussionerna på forumen framgår att många störs av ljudet från värmepumpen inne i huset.
I mitt fall skulle det vara möjligt att ställa denna några meter ut från huset.
Tror ni att detta skulle göra någon skillnad på ljudnivån inne?
Tappar man mycket effekt på att ha längre rör mellan vp och elpanna?
Enplanshus 170m2
Ecoheat 7,5, 125m aktivt borrhål
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: Avstånd hus - VP
« Svar #1 skrivet: 07 september 2007, 09:32:42 »
Hej Nem.
Jag tror inte avståndet till huset spelar någon roll. Men däremot får inte rördragningarna var för långa. Jag tror på CO2 fick rören inte överstiga 15 m, om jag inte minns fel.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 178
« Svar #2 skrivet: 07 september 2007, 22:09:55 »
Mitt pannrum är även groventré i ena änden och utgång till altan i andra och att sätta pumpen
mitt i altan som skall inglasas i framtiden är väl ingen toppen idé direkt..
Fick göra en kulvert längst huslivet på en 6 meter till baksidan på huset.
Talade med tillverkaren som sa att det inte är några problem att göra så
bara man isolerar ordentligt och använder grova rör!
Nu efter snart 2 månaders drift varken ser eller hör jag pumpen men
varmt och billigt blir det  Thumbsup
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland
