Författare Ämne: Leda ut returluften från huset till värmepumpen  (läst 1983 gånger)
Utloggad persanders
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 02 september 2007, 15:53:05 »
Hej alla experter. Jag håller på att bygga ett hus och kan när jag drar ventilationen enkelt dra ut den bakom utedelen (ctc107)
Tanken är att spä på uteluften med varm inneluft påvintern för att öka verkningsgraden på vp. Visserligen är flödet på inneluften bara ca 120 l per sec men nåt borde det ge. Alternativet är att köpa en dyr värmeväxlare till ventilationen. Har nån prövat detta?
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1434
SV: Leda ut returluften från huset till värmepumpen
« Svar #1 skrivet: 02 september 2007, 19:27:46 »
tror inte det kommer att funka. leder du ut varm fuktig luft så kommer vp bli som en iglo, och då har den inte bra verkningsgrad.........
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 377
« Svar #2 skrivet: 02 september 2007, 19:43:01 »
Här är en som gjort det: http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,2506.0.html
Utedelen är monterad på kall vind och värmepumpens fläkt blåser ut genom väggen.
Ventilationsröret kommer från husets frånluftsventilation.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 11600kWh
