Författare Ämne: Effekt siffror...  (läst 1505 gånger)
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 224
Effekt siffror...
« skrivet: 21 december 2004, 10:47:35 »
Har kollat på nästan alla värmepumpar som finns att till gå på marknaden, jämfört och tittat på (ska vara fin och glo på:))...
När jag börja jämföra effekt siffror, så tror jag en Nibe pump är mest prisvärd. För en Nibe pump ger alltid mer effekt än vad som utlovas och har en kolvpump, kostar mindre, har ett bra styrsystem....
Angiven effekt från tekniskdata... Enligt EN 255 för båda
Nibe Fighter 7kW ------ Thermia Diplomat 8
0/35  8.8kW         ------ 0/35  8.1 kW
0/50  7.1kW         ------ 0/50  7.7kW
Så det får bli en Nibe, plus att min svåger jobbar som konstruktör dock inte så mycket med vp, utan beredare.
God jul och gott nytt år...
Utloggad Martin 123
  • Stad/land: Linköping/Östergötland
  • Antal inlägg: 44
Re:Effekt siffror...
« Svar #1 skrivet: 21 december 2004, 11:17:06 »
Får ändra din signatur nu då? ;)
Om den är fin kvittar - bara den funkar!
Frånluftsvp ES480 plus TA450 - golvvärme uppe och nere (elförbrukning ca 20 000 kWh - el, vv, värme till hus, stall, gästhus m.m. med trasig frånluftsvp - med hel ???)
Snart i behov av byte - till vad?? (därför jag är här!)
admin
« Svar #2 skrivet: 21 december 2004, 11:22:30 »
Personligen skulle jag gärna ha sett lite bättre design på pumparna, en annan färg än vit skulle i vart fall intressera mig om jag stod i färd med att investera.
Utloggad RobeK
  • Stad/land: Stenstorp
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: 21 december 2004, 11:26:23 »
Då kan du ju köpa IVT greenline. De finns i flera färger.
"Bara" 2500 spänn extra. ::)
Var sugen på en grön när jag skulle köpa men det var innan jag blev upplyst om extraavgiften för färgbyte. För 2500 spänn är det jättesnyggt med vit pump i källaren ;D.
Värmer 250kvm med IVT greenline HT11+ 168m aktiv borra (78m+90m), enligt borraren har jag högt flöde i hålen (sandsten). 18 radiatorer, blandning gamla feta och nya smala.
Förr: 3,6kbm olja + 6500kWh ~ 35900 kr
Nu: uppskattat 18000 kWh ~ 16600 kr
'Oh, yeah. I like it' - The creeps
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 21 december 2004, 15:52:49 »
Säger som Henry Ford, ni får bilen i vilken färg som helst.
Bara ni väljer svart....
Jag gör nog som Reefat, har nog justerat den där lite också eller hur  ;)
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
« Svar #5 skrivet: 22 december 2004, 08:41:06 »
Billigare borde det kunna bli om du tar skalet till en billackare och ber att han lackar om det till en kostanad av henry ford färg. :)
Be att lackar den samtidigt som ferrarin .....
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad RobeK
  • Antal inlägg: 23
« Svar #6 skrivet: 23 december 2004, 10:14:55 »
Hade småplaner på att airbrusha min pump men när jag nämde customflames för frugan så var det slut på den idén  ;D
admin
« Svar #7 skrivet: 23 december 2004, 16:39:46 »
Du menar att hustrun blev in flames över din ide  ;) ;D
Utloggad polaris
  • Antal inlägg: 118
« Svar #8 skrivet: 23 december 2004, 21:56:49 »
kan man sätta TURBO på dom??
Nibe 1215-7 138m aktivtborra  12 radiatorer 1 rörsytem 3 slingor140kvm 1 plan byggt 1980 tilläggsisolerat 1998
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« Svar #9 skrivet: 24 december 2004, 22:54:30 »
Det är skitenkelt   ;)
Åk ner till OK/Q8 och kolla in deras Custom avdelning. Dom har säkert nån TURBO dekal kvar från 80talet i nån hylla.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
