Författare Ämne: Värmeväxlare till pool & Nibe 1115 - HJÄLP  (läst 3232 gånger)
Utloggad HappyDigger
  • Glad amatörgrävare...
  • Stad/land: Rosersberg - Norra Stockholm
  • Antal inlägg: 6
  • Small boys have small toys. Big boys...
« skrivet: 01 september 2007, 11:17:48 »
Hej ärade Värmepumpsentusiaster,
Är medlem på Rikards andra forum, poolforum.se, och har sett hur många som länkas hit gällande värmefrågar. Jag har en fråga av lite brådskande natur, min dotter (8 år) ska nämligen ha ett uppskjutet poolparty imorgon, och vädret hjälper inte till att värma poolen. Detta är jag självklart medvetnen om så de sista två veckorna har gått åt till att köpa poolkit-10 från Nibe till vår Fighter 1115 7KW och en 75KW värmeväxlare för poolen från Pahléns. De sista dagarna har jag jagat rörkrökare och el-kille. Rörkillen var här hela dagen igår men elkillen kom aldrig så jag stog inatt och gjorde el-installationen och vid 2-tiden körde vi igång utan problem men...  Sc:,h
Ledningarna till värmeväxlaren är i full drift knappt ljumma, lite mer än poolvattnets just nu 21 grader. Om jag stänger av cirkulationspumpen till poolen blir det varmt såklart men växlaren verkar vara effektiv. I installationsinstruktionerna står det att "värmebärarflödet skall justeras så att temperaturdifferensen över poolväxlaren är 10-15 grader". Är det att man justerar ned hur mycket cirkulerar på värmepumpssidan? På principskissen finns det en reglerventil som nog inte rörkillen såg, det finns bara kulventiler.
Grundfrågan är nog att hur kan jag säkerställa att jag får maximal effekt nu tills imorgon eftermiddag så att det inte behöver bli löpsedlar på kvällstidningara om oansvarig far som lät hel grupp med 8-åringar blåfrysa och att hon får ett bra poolparty. Saken är den att vi köpte huset för tre år sedan och bergvärmen fungerat så klanderfritt att jag aldrig riktigt brytt mig om att ta reda på alla möjligheter...
Är oerhört tacksam för tips fråm medlemmar på detta eminenta forum.
HappyDigger
Nibe Fighter 1115 7KW med Pahléns 75KW vvx. Pågående poolbygge med byggbilder http://www.poolforum.se/forum/index.php?
  • Antal inlägg: 26482
SV: Värmeväxlare till pool & Nibe 1115 - HJÄLP
« Svar #1 skrivet: 01 september 2007, 17:57:04 »
Du kan börja med att minska cirkpumpen på VB till läge 1, mer kan du inte göra utan trimventil.
Om du har samma kretskort som jag har så kan du också lossa kablarna från plint 1 och 3 på kretskortet, det gör att eltillskottet tillåts gå in när du behöver extra kräm. (det har jag själv gjort idag för att få upp värmen lite snabbt till kvällens poolparty)
Lycka till!
/Rickard
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 02 september 2007, 01:13:33 »
Tack Rickard,
Ska springa ned och göra det på en gång. Funderade över vad den kopplingen var för.
Jag stog och ändrade lite på menyerna och ställde upp VBr värdet till maximala. Helt plötsligt blev rören riktigt heta men den körde ned det i VV-beredaren och inte ut till växlaren som stog i det vanliga ljumma så det måste finnas något sätt att "lura" den. det känns inte som det verkligen går för fullt.
Tack igen för ytterligare ett strålande forum  Thumbsup
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 02 september 2007, 03:06:26 »
Mycket bra tips studs
Värmebäraren ökade med säkert 10 grader. Nu skulle man vilja ha en omkopplare på utsidan så att man inte behöver skruva av kåpan för att ändra.
Finns det andra inställningar man kan göra? Manualen är inte riktigt skriven för vanliga människor  :P
« Svar #4 skrivet: 02 september 2007, 08:33:58 »
Jag brukar rekommendera att man ökar gradminuterna från 60 till minst 100, det ger längre gångtider och färre start och stopp på kompressorn.
För att minimera eltillskottet kan man också ändra TS-min till 500 eller mer (minst 5 X värdet Gradminter)
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 02 september 2007, 12:38:45 »
Rikard - du är min hjälte och räddare Thumbsup
Nu är tempen i poolen 26 ºC jämfört med 22,5 igår kväll och det blir säkert mycket bra med 15 st 8-åringar :) Hinner säkert öka något mer.
Jag ska göra de andra ändringarna ikväll.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 02 september 2007, 18:50:01 »
Succé på poolpartyt - fick inte upp dem ur den 27 ºC poolen bara  ::)
Med drygt 15 i luften så var det rätt skönt...
En dröm är ändå att ha ett smidigt automatiskt system med solfångare som vid överskott värmer upp hålet och med värmepumpen som reserv ;D. Kommer nog att lusläsa här på forumet...
