Författare Ämne: Begränsa eleffekt i 1215?  (läst 1308 gånger)
Utloggad josj
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 01 september 2007, 09:24:52 »
Läser i skötselanvisningen till 1215-5 att man kan begränsa eltillskottet med hjälp av en effektvakt EBV-200, någon som har gjort det? Hur mycket begränsar den och är det något man kan montera själv?
/ Jonas
Nibe 1215-5, 127m2 boyta, 65m2 biyta, byggt 1947, tilläggs isolerat, treglas 50%/tvåglas 50%, golvvärme 60%/radiatorer 40%, Stockholm
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 394
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: Begränsa eleffekt i 1215?
« Svar #1 skrivet: 01 september 2007, 11:09:27 »
EBV-200 är en effektvakt som kopplar bort elpatronen stegvis för att skydda elinstallation och huvudsäkringar om du samtidigt t.ex. kör spis och tvättmaskin.
Strömtransformatorer kopplas in i elcentralen och känner av aktuell ström.
Installation görs av en behörig elinstallatör.
MVH // Rolle
CTC EcoHeat 5 V3, 140m borrdjup,  >135m aktivt djup,  3m till berg 6m foderrör. 100 m² + 100 m² källare. Byggår 1960 Sollentuna. Tidigare toltalförbrukning Max/Medel 28000/26800 kWh. 1:a året 10400 kWh. Installation klar 2007-05-10. Spisinsats "Stora trekanten" från Roslagsspisen.
Installationsbilder http://picasaweb.google.com/RollePer
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad josj
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 01 september 2007, 21:20:16 »
Ok,
det är inte riktigt det jag är ute efter tror jag.. Jag vill helt enkelt begränsa eltillskottet i vp'n. Om det gick att koppla ur 6kw steget så skulle jag vara nöjd..
/ Jonas
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
« Svar #3 skrivet: 01 september 2007, 21:21:58 »
Om du vill begränsa max-effekten, så är det ju bara att koppla loss ledningar i lådan till elkassetten.  Eller så kan du koppla bort andra effektsteget.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 394
« Svar #4 skrivet: 02 september 2007, 00:20:57 »
Ok,
/ Jonas
Vad vill du ha, 3 kW eller ingen elpatron?
MVH // Rolle
Utloggad josj
  • Antal inlägg: 28
« Svar #5 skrivet: 02 september 2007, 16:59:08 »
3kw skulle räcka fint..klarar viken elektriker som helst att koppla ur det andra effektsteget?
/ Jonas
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 394
« Svar #6 skrivet: 02 september 2007, 17:17:24 »
/ Jonas
Det finns ett elschema på sidan 20 i installationsmanualen. Skall man ha endast 3 kW så får man koppla som en Nibe 1215-4 endast de vita kablarna skall anslutas.
En elektriker fixar detta lätt.
MVH // Rolle
