Författare Ämne: Räkna ut effektbehov?  (läst 1163 gånger)
Utloggad Frasse Fräs
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
« skrivet: 31 augusti 2007, 18:09:02 »
Jag har beslutat att satsa på mitt  vattenburna system och undrar lite hur man räknar ut effektbehovet.  Jag hade tänkt att montera en luft/vatten till min befintliga panna(eller skall man satsa nytt?).
Hur som haver undrar jag hur kraftig pump som vi på ett ungefär behöver.
*Två vuxna
*Duschar sällan hemma
*ca 150kvm uppvärmt hus
Titta lite på ctc såg att de börja på 5,8kw men det kanske är aningens klent.
1plansvilla med inredd vind och källare med garage, totalt 232kvm beläget i Skaraborgs län. Värmes med pelletskonverterad oljepanna och på lördagskvällarna med en Keddy i öppna spisen.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3200
SV: Räkna ut effektbehov?
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2007, 21:25:56 »
Om du tittar på CTC så skulle jag tro att en EcoAir 107 skulle passa i ditt fall.
Sen skulle jag nog bytt även pannan till en Eco El från CTC, då får du ett komplett system som passar ihop.
Deras panna kostar strax över 20 000:- och då har du även en ny panna inkl styrsystem och innegivare för temperaturen samt cirkulationspum mot värmepumpen, detta ingår i leveransen av EcoEl.
« Senast ändrad: 31 augusti 2007, 21:42:35 av erp »
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 394
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2007, 23:08:12 »
Instämmer med erp både när det gäller lämplig storlek samt att det bästa är att kombinera EcoAir med en EcoEl.
Då kan ni även låta värmepumpen producera varmvatten och utnyttja pumpen fullt ut mha den gemensamma styrningen.
(Såg i en annan tråd att förra ägarens förbrukning låg på 21-22 000 kWh och huset ligger i Skaraborg).
MVH // Rolle
« Senast ändrad: 01 september 2007, 10:25:43 av ROLPeR »
CTC EcoHeat 5 V3, 140m borrdjup,  >135m aktivt djup,  3m till berg 6m foderrör. 100 m² + 100 m² källare. Byggår 1960 Sollentuna. Tidigare toltalförbrukning Max/Medel 28000/26800 kWh. 1:a året 10400 kWh. Installation klar 2007-05-10. Spisinsats "Stora trekanten" från Roslagsspisen.
Installationsbilder http://picasaweb.google.com/RollePer
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
« Svar #3 skrivet: 01 september 2007, 06:57:36 »
Ni rekomenderar alltså att köpa en ny panna också? Gamla gubben som står i källaren nu är från -73, trodde den ur ekonomisk synvinkel var bäst att köra slut på.
Är en acc-tank något att fundera över?
  • Antal inlägg: 7208
« Svar #4 skrivet: 01 september 2007, 09:11:30 »
Är pannan från -73 är säkert isoleringen så dålig att värmeförlusterna blir höga. Jag skulle satsa på skrotning.
För att beräkna effektbehovet behövs uppgifter om olje- eller elförbrukning och var i landet huset ligger. Från de uppgifterna kan man uppskatta effektbehovet.
Är det en oljepanna är det bra att veta i vilket skicka den och brännaren är.
