Författare Ämne: Undran...  (läst 2174 gånger)
Utloggad Milu
  • Antal inlägg: 4
Undran...
« skrivet: 31 augusti 2007, 10:49:40 »
Har haft jordvärme sedan slutaet av Juni. Är alltså nybörjare.
Undran nu följande:
Det är 9 grader ute, Brine in=10, brine ut=7, Framledning52,, Returlednin=49. Är det normala värden?
Utloggad Milu
  • Antal inlägg: 4
SV: Undran...
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2007, 11:01:16 »
Nu har pumpen just värmat varmvatten då är följande värden: Brine in=13, Brine ut=14, framledning=28, Returledning=27....
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 394
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: Undran...
« Svar #2 skrivet: 01 september 2007, 00:32:46 »
Undran nu följande:
Brinetemp rimlig, däremot är inte framlednings- och returledningstemp rimlig vid +9 ºC
Brinetemp inte rimlig, ut är högre än in. Köldbärarpump måste vara igång när du läser av. Framlednings- och returledningstemp rimlig men diffen är låg.
MVH // Rolle
CTC EcoHeat 5 V3, 140m borrdjup,  >135m aktivt djup,  3m till berg 6m foderrör. 100 m² + 100 m² källare. Byggår 1960 Sollentuna. Tidigare toltalförbrukning Max/Medel 28000/26800 kWh. 1:a året 10400 kWh. Installation klar 2007-05-10. Spisinsats "Stora trekanten" från Roslagsspisen.
Installationsbilder http://picasaweb.google.com/RollePer
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad Milu
  • Antal inlägg: 4
SV: Undran...
« Svar #3 skrivet: 01 september 2007, 09:26:52 »
klockan nu 09.30. Har varit runt 3grader under natten, nu 10. brine in=21, brine ut=18, framledning=25, retur=25. normalt?
Inloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 916
SV: Undran...
« Svar #4 skrivet: 01 september 2007, 09:40:23 »
Kompressorn måste gå för att värdena ska vara relevanta vilket den knappast gör med dessa siffror.
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 140kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.
